Текущее время: Чт сен 24, 2026 15:26
 Заголовок сообщения: DIR 300 B7 wifi клиент
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 22:32
Добрый день. Подскажите как настроить роутер в режиме Wi-FI КЛИЕНТА.
Задача - есть wifi-роутер, который раздает инет и dhcp. Есть оборудование с eth портами и точка доступа DIR-300B7...
Пробовал прошивать на последнюю версию, но при выборе режима "клиент" в разделе вай-фай, роутер продолжает вести себя как точка доступа - бридж между LAN портами и WIFI не работает.
Только если создать WAN соединение с типом WIFI - он начинает вести себя как клиент, но опять же получается WIFI в другой подсети - нужно маршрутизировать - это не к чему.
В общем как заставить эту умную железку работать в "тупом" режиме моста wificlient-lan?
Если это невозможно средствами стандартной прошивки - как прошиться на ddwrt - из последней версии прошивки из веб-морды это невозможно!
 Заголовок сообщения: Re: DIR 300 B7 wifi клиент
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 09:19
Здравствуйте, в режиме клиента организовать одну подсеть с передающей стороной не получится. Однако доступ к ней будет.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 17:46
А с wan-портом бридж wifi организовать можно? Чтобы была одна подсеть.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 09:44
Нет, оборудование не поймет, что использовать в качестве шлюза - роутер или вышестоящее оборудование. Для ваших целей нужен репитер.
Полезные настройки
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 43
