Текущее время: Пт сен 25, 2026 00:11
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 10:49
Вообщем сложилась такая задача, провайдер даёт 29 подсеть
я использую один адресс на порт wan1 и с него все пробросы в локалку
понадобилось добавить в использование ещё один адресс и сделать проброс с одного внешнего ip через него в локалку на опр ip
и в обратку с этого внутреннего ip идёт траффик на внешний, то через второй адресс
это нужно для шлюза факса ip телефонии
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 12:48
FAQ
5 x DFL1660, 36 x DFL870
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 13:11
Ну а что конкретно не получается-то? Какие действия были предприняты Вами?
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 13:34
по действиям,,,ссылку уже читал, по ней настроил доп адресс,,,допустим это работает,,,далее как с внешнего ip определённого пробросить я знаю, а вот как обратный маршрут сделать,,что бы комп при отправке именно на внешниё ip полз через новый адресс
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 15:42
Если речь идет об ответе на входящие соединения -- правило SAT само правильно отыграет в обратную сторону. Если об исходящих соединениях -- для задание нового source ip есть срец. поля в правилах NAT или SAT, которые выпускают такой траффик.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 16:02
мне нужно что бы с внутреннего определенного ip на определённый внешний ip трафик весь был от второго адреса на интерфейсе,
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 09:00
Нет проблем, правила просматриваются сверху вниз. Поставьте Ваше более специфическое правило выше более генерального и всё получится.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 09:28
Если я правильно понял, Вам надо, чтобы какой-то определенный хост в локалке светился наружу конкретным внешним IPшником.
В NAT-правиле выхода этого хоста наружу, во вкладке NAT заполняете поле "Specify sender address" вашим внешним адресом.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 09:40
И так на вход все правила работают, на исход как я понимаю делаю правило nat lan внутренний ip
wan узел куда должен идти трафик и в закладке nat в поле поле "Specify sender address" прописываю свой второй внешний
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 09:41
да так рабоатет,,,спасибо за помощь
