Текущее время: Пт сен 25, 2026 00:12
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 22:22
В общем сабж.
Стоит прошивка 06.11В.RU. Как перепрошить на следующую.
Из web-интерфейса не кушает ничего новее установленной, да и старые не кушает...
Телнетом пробовал не получается скорее ввиду криворукости, но не сломал ничего пока.
Вопрос актуален не прям сейчас, а с выходом новой прошивки с поддержкой модемов 4G.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 07:43
По идее вот так:
Подключиться к консоли через COM порт. ( Запустить HyperTerminal или Putty, указть COM порт к которуму подключили роутеру. )
Включить роутер.
Как только появится сообщение Hit any key to stop autoboot нажать любую клавишу.
Далее в консоли набираем saveenv и жмём [Enter]
Далее, опять же в консоли набираем команду reset и [Enter]
Роутер перезгрузится.
Теперь можете обновить прошивку через WebGUI.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 08:57
А вот далее - совсем не так! Используется tftp
Команда будет выглядеть как <tftpboot>
Посмотреть, что она "хочет" (какой адрес tftp-сервера и имя файла прошивки). Соответственно этому настроить tftp-сервер и переименовать файл нужной прошивки.
Затем залить прошивку по tftp и скомандовать <run firm_flash>. А теперь - ЖДАТЬ! :D Железка прошивается оченно неторопливо.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 16:19
А можно это сделать без СОМ порта?
К сожалению домашний ноут это Мак с Ос-Х и естественно без СОМов
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 17:20
Адаптер USB-COM в руки... Больше - никак.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 10:09
Может кто-то поможет из местных (Москва)?
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 10:54
а что помогать ?! нужен просто комп с COM портом ...
в качестве своего личного развития - готов предоставить такой ноут :-)
