Текущее время: Ср сен 23, 2026 23:53
 Заголовок сообщения: Bridge mode Dir-615
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 01:37
Из любопытства поставил в насnройках этот мод и теперь не могу зайти в настройки роутера, как его теперь вырубить и вернуть обратно Router mode
 Заголовок сообщения: Re: Bridge mode Dir-615
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 09:34
Проще всего зажать кнопку ресет на 15 секунд при включенном питании. Или задать на сетевой карте IP 192.168.0.2 маску 255.255.255.0 шлюз 192.168.0.1 днс 192.168.0.1 и зайти на интерфейс
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 09:45
Здравствуйте, подскажите как настроить сетевой мост по wifi в dir-615 m1. Есть маршрутизатор-модем раздающий инет по wifi, dir-615 должен его принимать и передавать через сетевой кабель.
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 09:59
Здравствуйте, к сожалению на этом устройстве нет режима клиента Wi-Fi.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 10:50
Не знаю почему вы решили что его там нет, но на моём маршрутизаторе он есть.
screenshoot_00001.jpg [ 230.39 KiB | Просмотров: 8432 ]
screenshoot_00003.jpg [ 211.4 KiB | Просмотров: 8432 ]
screenshoot_00008.jpg [ 254.49 KiB | Просмотров: 8432 ]
Последний раз редактировалось shpa4ina Пт янв 11, 2013 10:58, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 10:56
Спасибо, помогло :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 11:03
Может быть.. Видимо ошибка в спецификации. Тогда в разделе "Клиент" выбирайте нужную сеть, вводите пароль. Затем создавайте WAN соединение с интерфейсом Wi-Fi client.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 12:46
Выбрал сеть, ввел пароль, в окне клиент возле нее появился зеленый кружок. Создал wan соединение с интерфейсом Wi-Fi и динамическим ip. В окне WAN соединений пишет разорвано. Создавал с статическим ip, соединение есть но интернета нет (причем статус соединения не зависит от ip адресов). На маршрутизаторе-модеме настроен DHCP сервер, через кабель все работает на ура.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
