Текущее время: Ср сен 23, 2026 21:39
 Заголовок сообщения: DIR-620 rev.D1
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 09:01
Уже день ищу способ заставить заработать dir-620 rev.D1
До этого встречался с аналогичным глюком на Dir-615 rev.K2 вроде бы, но там решилось перепрошивкой в Failsafe.
В общем маршрутизатор работает, но когда к нему подцепляешься по веб-интерфейсу и вбиваешь логин пароль, оный работает буквально 1-3 секунды (в зависимости от скорости компьютера) и дальше выбивает снова в авторизацию.
Если комп типа celeron лохматых годов, а мышкой работаешь очень шустро, то можно за три секунды даже полазить в настройках, но после этого опять введите логин/пароль и снова есть 1-3 секунды.
Перепрошивка не помогает, пробовал прошивки 1.3.3, 1.3.5, 1.3.6, на всех одинаковый результат.
Если к маршрутизатору подключаться через IE, то внизу видно ошибку dlink.js на разные строки.
Есть какие-то вариации на тему? Кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 rev.D1
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 09:30
Такое бывает или из-за кэша браузера или если установлено малое время на настройки в самом роутере. Первое лечится очисткой куков (лучше Firefox). Второе - сбросом на заводские настройки.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 14:51
Первый вариант отпадает, несколько браузеров и компьютеров - везде одинаково.
Второй вариант - я его три раза шил из failsafe, думаю при перепрошивке он на заводские автоматом сбрасывает, если нет - поправьте меня.
Ну и напоследок где в роутере такая приятная настройка, как время ожидания?
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 17:00
Настройки он не сбрасывает. 2 раза шил и все изменения оставались.
Проверте в настройках браузеров не заблокированно ли выполнение активного содержимого.
Что-то может делать либо реконнект или выдает таймаут. Очень похоже на действия вируса.
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 09:21
Это не браузеры и не вирусы, я же говорил, что пробовал на многих станциях, благо сам в техцентре работаю.
В общем ларчик просто открывался, дело действительно в каких-то настройках... Я не нашёл где у него настраивается время логаута, но видимо эта настройка была выставлена в 0... Перепрошивка не сбрасывает настройки, поэтому решилось обычным резетом...
Всем участвовавшим - спасибо!
