Текущее время: Ср сен 23, 2026 21:38
 Заголовок сообщения: OSPF + DFL + 3 точки
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 11:41
Сразу хочу извиниться, если данная тема поднималась - ткните носом - не нашел.
Итак, все достаточно просто: есть 3 точки - А, В, С (везде DFL-800), за каждой из них своя локальная сеть. Есть ipsec'и А-В, В-С, С-А. На данный момент все маршрутизируется и резервируется на основе обычных маршрутов с мониторингом хостов. Есть желание перейти на OSPF, так как прогнозируется увеличение количества точек.
Теперь собственно вопрос: хотелось бы увидеть простой пример настройки OSPF в данной конфигурации с трафиком через имеющиеся ipsec'и.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: OSPF + DFL + 3 точки
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 23:06
Ниже скрипты для варианта двух DFL + IPsec, опубликованные ранее офисом D-Link.
Проверено - работает.
Частым камнем преткновения является то, что есть необходимость назначать явный IP адрес на туннель.
set Device Name=Firewall-1
set Interface Ethernet wan1 DHCPEnabled=No
set Address IP4Address InterfaceAddresses/wan1_ip Address=1.1.1.1
set Address IP4Address InterfaceAddresses/wan1net Address=1.1.1.0/24
set Address IP4Address InterfaceAddresses/dmz_ip Address=5.5.5.254
set Address IP4Address InterfaceAddresses/dmznet Address=5.5.5.0/24
add PSK ipsec-psk Type=ASCII PSKAscii=testtest
add Interface IPsecTunnel ipsec-if AuthMethod=PSK PSK=ipsec-psk IKEAlgorithms=Medium IPsecAlgorithms=Medium LocalNetwork=all-nets RemoteNetwork=all-nets RemoteEndpoint=1.1.1.254 AddRouteToRemoteNet=No AutoInterfaceNetworkRoute=No OriginatorIPType=Manual OriginatorIP=192.168.55.1
cc RoutingTable main
add Route Interface=ipsec-if Network=192.168.55.2
cc
add OSPFProcess as100 LogEnabled=Yes
cc OSPFProcess as100
add OSPFArea area0 AreaID=0.0.0.0
cc OSPFArea area0
add OSPFInterface ipsec-if Network=192.168.55.0/30 Type=Point-to-point
add OSPFInterface dmz
add OSPFNeighbor Interface=as100/area0/ipsec-if IPAddress=192.168.55.2
cc
add DynamicRoutingRule OSPFProcess=as100 From=OSPF LogEnabled=Yes Name=routing-from-OSPF-as100
cc DynamicRoutingRule 1(routing-from-OSPF-as100)
add DynamicRoutingRuleAddRoute Destination=main
cc
add Interface InterfaceGroup ipsec-dmz Members=ipsec-if,dmz
add IPRule Action=Allow SourceInterface=ipsec-dmz SourceNetwork=all-nets DestinationInterface=ipsec-dmz DestinationNetwork=all-nets Service=all_services Index=1 LogEnabled=Yes Name=ipsec-dmz-allow
set OSPFProcess as100 -disable
set OSPFProcess as100 -enable
set Device Name=Firewall-2
set Address IP4Address InterfaceAddresses/wan1_ip Address=1.1.1.254
set Address IP4Address InterfaceAddresses/dmz_ip Address=55.55.55.254
set Address IP4Address InterfaceAddresses/dmznet Address=55.55.55.248/29
add Interface IPsecTunnel ipsec-if AuthMethod=PSK PSK=ipsec-psk IKEAlgorithms=Medium IPsecAlgorithms=Medium LocalNetwork=all-nets RemoteNetwork=all-nets RemoteEndpoint=1.1.1.1 AddRouteToRemoteNet=No AutoInterfaceNetworkRoute=No OriginatorIPType=Manual OriginatorIP=192.168.55.2
add Route Interface=ipsec-if Network=192.168.55.1
cc
cc OSPFArea area0
add OSPFNeighbor Interface=as100/area0/ipsec-if IPAddress=192.168.55.1
cc
cc
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 10:59
Спасибо за предоставленную информацию.
Однако ее-то я как раз на форуме видел.
Вопрос заключается именно в связке 3 устройств через ipsec'и.
Не получается в связку по представленным примерам присоединить еще одно устройство.
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 21:29
Нарисуйте схему, как у вас точно, с адресацией
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 08:43
Спасибо. Вопрос решился. Камнем преткновения были адреса шлюзов.
Если кто еще мучается, то поднимая каждый ipsec, выбирайте для originator ip на вкладке routing для каждого ipsec'а свою пару адресов. Даже если у Вас кольцо, как в моем случае, все равно у обеих ipsec'ов на одной точке должны быть выбраны разные адреса.
Ну и, соответственно, указывая в ospf-area ipsec-интерфейсы, указывайте в качестве сети именно ту подсеть, в которую входят упомянутые выше адреса.
