Текущее время: Ср сен 23, 2026 23:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: пара вопросиков по DFL
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 10:25
сразу ответить времени не было
по поводу синхронизации времени кому интересно DFL-1660 вроде вопрос пустяковый (подозреваю что на других аналогичных DFL то же самое)
засада была в параметре Maximum time drift that a server is allowed to adjust: у меня стояло 60 игрался и со 120, 150
при таком значении DFL не синхронизируется с внешним сервером времени т.е не исправляет неверное время
в консоле вот такая бодяга
Timesync:Clockdrift(593s) too high(max +/-150s) -> Clock not updated!
два варианта испарвления
1) поставить значение по умолчанию 600 сек
2) или через консоль time -sync -force
force обязательно иначе
Error: Time NOT updated, exceeds TimeSync_MaxAdjust (150).
Using "-force" overrides this safety precaution.
P/S Иногда полезно в консоль залазить и смотреть сообщения и там :D :D :D
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 01:44
Параметр "Maximum time drift that a server is allowed to adjust" - это максимально допустимое отклонение по времени на DFL, которое может быть синхронизировано с NTP сервером.
т.е. если стоит значение 60, то максимальное отклонение -1 минута, соответственно если расхождение времени на DFL и NTP сервере будет больше чем на 1 минуту, то синхронизация не произойдет.
По умолчанию стоит 600 - что соответствует максимальному диапазону расхождения в 10 минут.
Если планируется выключать DFL из розетки например на месяц, чтобы потом при включении время смогло нормально автоматически синхронизироваться, лучше установить максимальный диапазон расхождения в 9999999 секунд.
Для чего это сделано не знаю, этот параметр есть практически во всех подобных устройствах, и он имеет свой предел. То есть, не получается настроить так, чтобы независимо от расхождения времени оно всегда выставлялось по NTP серверу.
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 12:31
Этот диапазон указан специально для случаев серьезных сбоев на NTP сервере.
К примеру, вы постоянно синхронизировали по NTP-серверу время. И вдруг на нём случился сбой и он показывает время с ошибкой в часы или дни. Ваш клиент на этот случай лучше не будет синхронизироваться от NTP-сервера, а работать от своих часов, пока NTP-сервер не придет в норму.
Поэтому для не ответственных приложений этот диапазон можно делать большим. А для ответственных - малым. Например, те же 10 минут.
Лучше не надо. DFL имеет свои часы, запитанные от аккумулятора, подобно компьютеру. И при отключении на длительный срок его часы не очень сильно искажают время. Если, разумеется, аккумулятор в порядке.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 00:31
YuriAM, спасибо за разъяснения на этот счет, очень полезная для меня информация!
и вот как раз на ту тему у меня осталось еще пару вопросов:
можно ли сделать на DFL ntp релэй для компов внутри сети, так чтобы транслировался не один адрес ntp сервера а несколько, например три как это умеет использовать для себя сам DFL.
и какие ntp сервера считаются самыми надежными для России.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 05:06
На DFL делается любой релей, но только на 4м уровне - редиректом TCP/UDP порта, по аналогии с DNS relay.
Если компьютеров действительно много, настройте отдельный полноценный релей.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 16:05
danilovav писал(а):
На DFL делается любой релей, но только на 4м уровне - редиректом TCP/UDP порта, по аналогии с DNS relay..
соответственно пробросить более одного внешнего адреса используемого один и тот же порт не получится.
Что значит полноценный релей?
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 06:05
Не очень понял. Если у вас есть несколько адресов на DFL, с каждого спокойно делаются свои правила
Если вы об использовании нескольких серверов назначений в одном SAT правиле, то на это есть SAT SLB
Я имел ввиду свой сервер времени, а не просто редирект коннекта
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 44
