Текущее время: Чт сен 24, 2026 00:37
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 18:39
Есть два подключения.
1. DSL
2. Оптика
Оба проходят авторизацию PPPoE.
На данный момент дырка DMZ занята под гостевой WiFi.
Весь день бился настроить настроить резервный канал, но не смог.
Почитал форум и понял, что на данной железке нельзя сделать два провайдера, по принципу: ван - первый, вланом - в лан порт второй, если оба аторизируются по pppoe.
Кроме этого есть шлюз на впн организованный третьим провайдером, можно ли его как либо подключить, там настройки все статика. (но его через недельку отключим)
Подскажите как быть и что делать?
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 06:02
DFL не умеет PPPoE over VLAN. Посему, у вас есть два варианта
1) простой - выделить один LAN порт в port based VLAN перенести гостевой wifi на него, а DMZ использовать как WAN2
2) сложный, но возможный - выделить все LAN порты кроме одного в единый port based VLAN и использовать его как LAN, а оставшийся порт в реальном LAN - как WAN2
Вам советую вариант №1
По поводу провайдера №3, коли это статика то выделяйте еще один LAN-порт в port based VLAN и настраивайте его как WAN3
Вариантом №2 у вас останется еще один интерфейс с возможностью DHCP client или РРРоЕ в запасе на будущее
Хотите считать с него трафик?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 58
