Текущее время: Пт сен 25, 2026 01:43
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 19:29
Есть необходимость выводить в интернет nas сервер.
IP белый.
При настройке virtual server c пробросом портов на нужное устройство, доступ есть только из локальной сети.
При настройке DMZ запросы вообще не перенаправляются. (Даже из локальной сети)
Current Firmware Version : 2.05WW
Current Firmware Date : 13, Dec, 2011
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 00:33
IP белый.
При настройке virtual server c пробросом портов на нужное устройство, доступ при обращение на внешний адрес, есть только из локальной сети.
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 09:53
IP белый.
Заранее благодарю.
Покажите, что настраивали и откуда обращались. Желательно с адресацией.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 17:26
Подробная конфигурация.
Комментарий к файлу: Режим DMZ, Все галки в Virtual server сняты.
DMZ.jpg [ 77.27 KiB | Просмотров: 4810 ]
DHCP Reservation.jpg [ 24.36 KiB | Просмотров: 4810 ]
WAN+LAN.jpg [ 37.4 KiB | Просмотров: 4810 ]
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 17:27
Подробная конфигурация 2
Firewall setting with virtual server.jpg [ 15.64 KiB | Просмотров: 4810 ]
Firmware inf.jpg [ 14.34 KiB | Просмотров: 4810 ]
Virtual server.jpg [ 63.56 KiB | Просмотров: 4810 ]
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 11:11
При настройках Virtual server, доступ есть из локальной сети причем только по проводной сети.
Т.Е. При обращении с рабочей станции, подключенной в локальную сеть, по проводу на адрес 93.180.xx.xx порты перенаправляются и правило отрабатывает.
При обращении с ноутбука подключенного по wi-fi, или из внешней сети, пишет сервер не отвечает.
В ситуации с DMZ пинги также не проходят.
При обращении по Wi-Fi или локальной сети на адрес 192.168.11.200 Все работает.
Попробовал сделал для устройства DynDNS, таже проблема - порты не перенаправляются.
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 12:01
На всех прошивках, которые доступны: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-825/, проброс портов работает без всяких проблем, также это касается и обратной петли NAT.
Попробуйте временно отключить Брандмауэр Windows, если доступ к вашим ресурсам будет обеспечен, значит необходимо добавить соответствующие правила для входящих подключений.
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 12:35
Заходил с разных PC.
С мобильного телефона.
Есть ли возможность проверить эту опцию в сервис центре?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 74
