Текущее время: Пт сен 25, 2026 10:57
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 21:59
Имел: DSR250N, Hardware Version A1, Firmware Version 1.05B20_RU
После очередной перезагрузки вследствии тормозной реакции и невозможности произвести настройки сети был выполнен Reset (нажатием кнопки) на задней панели устройства, причем нажата она была секунд 40-к.
После чего устройство перегрузилось, загорелся индекатор индикатор питания желтого цвета... и все. При попытках войти в Веб морду - не реагирует.. Пробывал писать IP компа 192.168.10.10 и заходить на адрес 192.168.10.1 - так же ни какой реакции, шнурок подключал как к WAN так и LAN интерфейсам.
Смог подключиться по COM порту, через терминал. Железяка при загрузке выдает это:
U-Boot 2008.10-mpcore-svn271 (Jul 21 2011 - 08:02:42)
Cavium Networks CNS3XXX SDK v1.0-1462
CPU: Cavium Networks CNS3000
ID Code: 410fb024 (Part number: 0xB02, Revision number: 4)
CPU ID: 900
Chip Version: c
DRAM: 128 MB
Flash: 32 MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
CPU works at 300 MHz (600/1/2)
DDR2 Speed is 400 MHz
Initialize bcm53128
bcm53128 device id: 53128
bcm53128 phy id: 362
MAC PORT 1 : Initialize B50610
Hit any key to stop autoboot: 0
enter do_eth_down!!!
## Starting application at 0x04000200 ...
Uncompressing Lin...............................................................
.................................................. done, booting t[ 0.000000]
[ 0.000000] Linux version 2.6.31.1-cavm1 (root@pfrm-server) (gcc version 4.3.
3 (Sourcery G++ Lite 2009q1-203) ) #27 Mon Jun 4 19:25:44 IST 2012
[ 0.000000] Cavium Networks CNS3XXX SDK v1.0-1462
[ 0.000000] CPU: ARMv6-compatible processor [410fb024] revision 4 (ARMv7), cr
=00c5387f
[ 0.000000] CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT nonaliasing instruction ca
che
[ 0.000000] Machine: Cavium Networks ARM11 MPCore
[ 0.000000] Warning: bad configuration page, trying to continue
[ 0.000000] Ignoring unrecognised tag 0x00000000
[ 0.000000] Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 32768
[ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c060b4a8, node_mem_map c064e00
0
[ 0.000000] Normal zone: 256 pages used for memmap
[ 0.000000] Normal zone: 0 pages reserved
[ 0.000000] Normal zone: 32512 pages, LIFO batch:7
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pag
es: 32512
[ 0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,115200 user_debug=31 mem=128M
lpj=4188160 debug
[ 0.000000] PID hash table entries: 512 (order: 9, 2048 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.000000] Memory: 128MB = 128MB total
[ 0.000000] Memory: 123320KB available (3968K code, 440K data, 1904K init, 0K
highmem)
[ 0.000000] NR_IRQS:96
[ 0.000000] console [ttyS0] enabled
[ 0.010000] Calibrating delay loop (skipped) preset value.. 837.63 BogoMIPS (
lpj=4188160)
[ 0.020000] Mount-cache hash table entries: 512
[ 0.020000] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.030000] NET: Registered protocol family 16
[ 0.040000] Initializing CNS3XXX L2 cache controller... done.
[ 0.050000] Initializing CNS3XXX DMA controller
[ 0.050000] First time microcode alloc for channel 0 done @phy:6050000
[ 0.060000] First time microcode alloc for channel 1 done @phy:6051000
[ 0.060000] First time microcode alloc for channel 2 done @phy:6030000
[ 0.070000] First time microcode alloc for channel 3 done @phy:6031000
[ 0.080000] First time microcode alloc for channel 4 done @phy:602e000
[ 0.080000] First time microcode alloc for channel 5 done @phy:602f000
[ 0.090000] First time microcode alloc for channel 6 done @phy:6068000
[ 0.100000] First time microcode alloc for channel 7 done @phy:6069000
[ 0.100000] First time microcode alloc for channel 8 done @phy:606a000
[ 0.110000] cns3xxx_init=>1041: -19
[ 0.130000] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 0.140000] SCSI subsystem initialized
[ 0.140000] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.150000] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.160000] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.170000] Slow work thread pool: Starting up
[ 0.180000] Slow work thread pool: Ready
[ 0.180000] FS-Cache: Loaded
[ 0.190000] NET: Registered protocol family 2
[ 0.190000] IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.200000] TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.210000] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.210000] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
[ 0.220000] TCP reno registered
[ 0.220000] NET: Registered protocol family 1
[ 0.870000] CNS3XXX PCIe Host Control Driver
[ 0.880000] Board version below 2.0. PCI-E0 uses external clock source.
[ 0.890000] Active PCIe0 Clock, PHY and reset PCIe
[ 1.030000] PCIe: Port[0] Enable PCIe LTSSM
[ 1.030000] PCIe: Port[0] Check data link layer...Link up.
[ 1.040000] PCIe: Set Device Max_Read_Request_Size to 128 byte
[ 1.050000] pci 0000:00:00.0: supports D1 D2
[ 1.050000] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 1.060000] pci 0000:00:00.0: PME# disabled
[ 1.070000] pci 0000:00:01.0: reg 10 32bit mmio: [0x000000-0x00ffff]
[ 1.070000] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
[ 1.080000] PCI: bus1: Fast back to back transfers enabled
[ 1.080000] PCIe0: Bridge found.
[ 1.090000] PCI: enabling device 0000:00:00.0 (0140 -> 0143)
[ 1.090000] PCIe0 map irq: 0000:00:00.00 slot 0, pin 1, irq: 87
[ 1.100000] PCIe0 map irq: 0000:00:01.00 slot 1, pin 1, irq: 61
[ 1.110000] pci_bus 0000:00: resource 0 io: [0xac000000-0xacffffff]
[ 1.110000] pci_bus 0000:00: resource 1 mem: [0xa0000000-0xa0ffffff]
[ 1.120000] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 1.130000] NTFS driver 2.1.29 [Flags: R/W].
[ 1.130000] JFFS2 version 2.2. (NAND) В© 2001-2006 Red Hat, Inc.
[ 1.140000] msgmni has been set to 241
[ 1.150000] alg: No test for cipher_null (cipher_null-generic)
[ 1.150000] alg: No test for ecb(cipher_null) (ecb-cipher_null)
[ 1.160000] alg: No test for digest_null (digest_null-generic)
[ 1.160000] alg: No test for compress_null (compress_null-generic)
[ 1.170000] alg: No test for stdrng (krng)
[ 1.170000] io scheduler noop registered
[ 1.180000] io scheduler cfq registered (default)
[ 1.180000] cns3xxx_spi_probe: setup CNS3XXX SPI Controller in polling mode,
w/o DMA
[ 1.190000] aer 0000:00:00.0:pcie02: service driver aer loaded
[ 1.430000] Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing disabled
[ 1.440000] serial8250: ttyS0 at MMIO 0x78000000 (irq = 45) is a 16550A
[ 1.450000] brd: module loaded
[ 1.460000] loop: module loaded
[ 1.460000] cns3xxxflash: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
[ 1.470000] Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
[ 1.480000] cns3xxxflash: CFI does not contain boot bank location. Assuming t
op.
[ 1.480000] number of CFI chips: 1
[ 1.490000] cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brok
enness.
[ 1.490000] CNS3XXX NOR flash: Using static partition definition
[ 1.500000] Creating 7 MTD partitions on "cns3xxxflash":
[ 1.510000] 0x000000000000-0x000000060000 : "UBoot"
[ 1.510000] 0x000000060000-0x000000080000 : "CaviumEnv"
[ 1.520000] 0x000000080000-0x000000580000 : "Kernel"
[ 1.530000] 0x000000580000-0x000001da0000 : "Pfrm"
[ 1.530000] 0x000001da0000-0x000001fc0000 : "Config"
[ 1.540000] 0x000001fc0000-0x000001fe0000 : "MD"
[ 1.550000] 0x000001fe0000-0x000002000000 : "UBootEnv"
[ 1.550000] m25p80 spi1.0: m25p80 (1024 Kbytes)
[ 1.560000] PPP generic driver version 2.4.2
[ 1.570000] PPP BSD Compression module registered
[ 1.570000] PPP MPPE Compression module registered
[ 1.580000] NET: Registered protocol family 24
[ 1.580000] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 1.590000] cns3xxx-ehci cns3xxx-ehci.0: CNS3XXX EHCI Host Controller
[ 1.600000] cns3xxx-ehci cns3xxx-ehci.0: new USB bus registered, assigned bus
number 1
[ 1.600000] cns3xxx_ehci_init: !!WARNING!! to verify the following ehci->caps
ehci->regs
[ 1.640000] cns3xxx-ehci cns3xxx-ehci.0: irq 64, io mem 0x82000000
[ 1.660000] cns3xxx-ehci cns3xxx-ehci.0: USB 0.0 started, EHCI 1.00
[ 1.660000] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 1.670000] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=
1
[ 1.680000] usb usb1: Product: CNS3XXX EHCI Host Controller
[ 1.680000] usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.31.1-cavm1 ehci_hcd
[ 1.690000] usb usb1: SerialNumber: cns3xxx-ehci.0
[ 1.690000] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 1.700000] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 1.700000] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 1.710000] usb_new_device: !!WARNING!! the IN/OUT Xhold is now =0x00030003
[ 1.710000] (idVendor=0x1d6b,idProduct=0x2)
[ 1.720000] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 1.730000] cns3xxx-ohci cns3xxx-ohci.0: CNS3XXX OHCI Host controller
[ 1.730000] cns3xxx-ohci cns3xxx-ohci.0: new USB bus registered, assigned bus
number 2
[ 1.740000] cns3xxx-ohci cns3xxx-ohci.0: irq 91, io mem 0x88000000
[ 1.830000] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 1.840000] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=
1
[ 1.850000] usb usb2: Product: CNS3XXX OHCI Host controller
[ 1.850000] usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.31.1-cavm1 ohci_hcd
[ 1.860000] usb usb2: SerialNumber: cns3xxx-ohci.0
[ 1.860000] usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 1.870000] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 1.870000] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[ 1.880000] usb_new_device: !!WARNING!! the IN/OUT Xhold is now =0x00030003
[ 1.880000] (idVendor=0x1d6b,idProduct=0x1)
[ 1.890000] usbcore: registered new interface driver usblp
[ 1.900000] Initializing USB Mass Storage driver...
[ 1.900000] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 1.910000] USB Mass Storage support registered.
[ 1.910000] usbcore: registered new interface driver libusual
[ 1.920000] usbcore: registered new interface driver ums-alauda
[ 1.930000] usbcore: registered new interface driver ums-cypress
[ 1.930000] usbcore: registered new interface driver ums-datafab
[ 1.940000] usbcore: registered new interface driver ums-freecom
[ 1.940000] usbcore: registered new interface driver ums-isd200
[ 1.950000] usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot
[ 1.960000] usbcore: registered new interface driver ums-karma
[ 1.960000] usbcore: registered new interface driver ums-onetouch
[ 1.970000] usbcore: registered new interface driver ums-sddr09
[ 1.980000] usbcore: registered new interface driver ums-sddr55
[ 1.980000] usbcore: registered new interface driver ums-usbat
[ 1.990000] usbcore: registered new interface driver usbserial
[ 2.000000] USB Serial support registered for generic
[ 2.000000] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[ 2.010000] usbserial: USB Serial Driver core
[ 2.010000] USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
[ 2.020000] usbcore: registered new interface driver option
[ 2.020000] option: v0.7.2:USB Driver for GSM modems
[ 2.030000] CNS3XXX Real Time Clock, (c) 2009 Cavium Networks
[ 2.030000] rtc irq:23
[ 2.040000] cns3xxx-rtc cns3xxx-rtc: rtc core: registered cns3xxx-rtc as rtc0
[ 2.050000] i2c /dev entries driver
[ 2.050000] i2c-gpio i2c-gpio.1: using pins 1 (SDA) and 0 (SCL)
[ 2.060000] cns3xxx_i2c_init:
[ 2.060000] cns3xxx_i2c_probe:
[ 2.070000] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 2.070000] usbhid: v2.6:USB HID core driver
[ 2.080000] oprofile: using arm/armv6
[ 2.080000] GACT probability NOT on
[ 2.080000] Mirror/redirect action on
[ 2.090000] u32 classifier
[ 2.090000] Performance counters on
[ 2.090000] Actions configured
[ 2.100000] Netfilter messages via NETLINK v0.30.
[ 2.100000] nf_conntrack version 0.5.0 (2048 buckets, 8192 max)
[ 2.110000] CONFIG_NF_CT_ACCT is deprecated and will be removed soon. Please
use
[ 2.110000] nf_conntrack.acct=1 kernel parameter, acct=1 nf_conntrack module
option or
[ 2.120000] sysctl net.netfilter.nf_conntrack_acct=1 to enable it.
[ 2.130000] ctnetlink v0.93: registering with nfnetlink.
[ 2.130000] xt_time: kernel timezone is -0000
[ 2.140000] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[ 2.150000] ipt_account 0.1.7 : Piotr Gasidіo <quaker@barbara.eu.org>, http:/
/www.barbara.eu.org/~quaker/ipt_account/
[ 2.160000] ip_conntrack_rpc_tcp: registering helper for port #0: 111/TCP
[ 2.160000] ip_conntrack_rpc_tcp: helper match ip 0.0.0.0:0->0.0.0.0:111
[ 2.170000] ip_conntrack_rpc_tcp: disabling Legato NetWorker support for port
0/TCP
[ 2.180000] ipt_rpc: registering match [rpc] for;
[ 2.180000] ipt_rpc: port 111 (UDP|TCP);
[ 2.190000] ip_conntrack_rpc_udp: registering helper for port #0: 111/UDP
[ 2.190000] ip_conntrack_rpc_udp: helper match ip 0.0.0.0:0->0.0.0.0:111
[ 2.200000] TCP cubic registered
[ 2.200000] NET: Registered protocol family 10
[ 2.210000] ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[ 2.220000] IPv6 over IPv4 tunneling driver
[ 2.220000] NET: Registered protocol family 17
[ 2.230000] RPC: Registered udp transport module.
[ 2.230000] RPC: Registered tcp transport module.
[ 2.240000] 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
[ 2.240000] All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
[ 2.250000] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 1 part 20 variant b
rev 4
[ 2.260000] cns3xxx-rtc cns3xxx-rtc: setting system clock to 1970-01-01 00:00
:00 UTC (0)
[ 2.270000] Freeing init memory: 1904K
Mounting filesystems...
[ 2.820000] SQUASHFS error: squashfs_read_data failed to read block 0x12ebf9d
[ 2.830000] SQUASHFS error: Unable to read metadata cache entry [12ebf9d]
[ 2.830000] SQUASHFS error: Unable to read inode 0x57fa1bdc
[ 2.840000] ------------[ cut here ]------------
[ 2.840000] WARNING: at fs/inode.c:707 unlock_new_inode+0x24/0x44()
[ 2.850000] Modules linked in:
[ 2.850000] [<c01eac54>] (unwind_backtrace+0x0/0xdc) from [<c01ff11c>] (warn_
slowpath_common+0x48/0x60)
[ 2.860000] [<c01ff11c>] (warn_slowpath_common+0x48/0x60) from [<c0269bd8>] (
unlock_new_inode+0x24/0x44)
[ 2.870000] [<c0269bd8>] (unlock_new_inode+0x24/0x44) from [<c026b834>] (iget
_failed+0x14/0x20)
[ 2.880000] [<c026b834>] (iget_failed+0x14/0x20) from [<c02c0e04>] (squashfs_
fill_super+0x434/0x55c)
[ 2.890000] [<c02c0e04>] (squashfs_fill_super+0x434/0x55c) from [<c025bd6c>]
(get_sb_bdev+0xfc/0x154)
[ 2.900000] [<c025bd6c>] (get_sb_bdev+0xfc/0x154) from [<c02c0930>] (squashfs
_get_sb+0x18/0x20)
[ 2.910000] [<c02c0930>] (squashfs_get_sb+0x18/0x20) from [<c025ae90>] (vfs_k
ern_mount+0x4c/0x98)
[ 2.920000] [<c025ae90>] (vfs_kern_mount+0x4c/0x98) from [<c025af20>] (do_ker
n_mount+0x34/0xd8)
[ 2.930000] [<c025af20>] (do_kern_mount+0x34/0xd8) from [<c026ec34>] (do_moun
t+0x61c/0x684)
[ 2.930000] [<c026ec34>] (do_mount+0x61c/0x684) from [<c026ed20>] (sys_mount+
0x84/0xcc)
[ 2.940000] [<c026ed20>] (sys_mount+0x84/0xcc) from [<c01e4d40>] (ret_fast_sy
scall+0x0/0x2c)
[ 2.950000] ---[ end trace 81efd932072e4ca7 ]---
mount: mounting /dev/mtdblock3 on /pfrm2.0 failed: Input/output error
insmod: can't insert '/pfrm2.0/lib/modules/2.6.31.1-cavm1/drivers/net/cns3xxx/cn
s3xxx.ko': No such file or directory
insmod: can't insert '/pfrm2.0/lib/modules/productData/productData.ko': No such
file or directory
insmod: can't insert '/pfrm2.0/lib/modules/bwmonitor/bwMonitor.ko': No such file
or directory
/etc/init.d/rcS: line 64: /pfrm2.0/bin/printProductData: not found
Enabling Quiet Boot...Done
Setting up loopback...
/etc/init.d/rcS: line 74: /pfrm2.0/bin/printProductData: not found
/etc/init.d/rcS: line 75: /pfrm2.0/bin/printProductData: not found
/etc/init.d/rcS: line 76: /pfrm2.0/bin/printProductData: not found
BusyBox v1.17.4 (2011-01-29 12:32:21 IST) multi-call binary.
Usage: ifconfig [-a] interface [address]
Configure a network interface
Options:
[add ADDRESS[/PREFIXLEN]]
[del ADDRESS[/PREFIXLEN]]
[[-]broadcast [ADDRESS]] [[-]pointopoint [ADDRESS]]
[netmask ADDRESS] [dstaddr ADDRESS]
[hw ether ADDRESS] [metric NN] [mtu NN]
[[-]trailers] [[-]arp] [[-]allmulti]
[multicast] [[-]promisc] [txqueuelen NN] [[-]dynamic]
[up|down] ...
Options:
[up|down] ...
sh: DSR-250N: unknown operand
Setting Hostname... (none)
Done.
Sat Jan 1 00:00:00 UTC 2011
insmod: can't insert '/pfrm2.0/lib/modules/sppe.ko': No such file or directory
/etc/init.d/rcS: line 97: /pfrm2.0/bin/set_wan_port_func: not found
ifconfig: eth0: error fetching interface information: Device not found
ifconfig: eth1: error fetching interface information:
(none) login:
Помогите оживить сие чудо...
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 12:23
Очень общительный и гостеприимный форум :mrgreen:
спасибо одному человеку (мир не без добрых людей, которые готовы откликнуться на проблему) который посоветовал сделать следующее:
# Booting DSR-250N Board:
o Connect the serial port of the DSR-250N with your computer.
o Set baud rate for serial communication is 115200.
o Power ON the DSR-250N.
o Press any key to go to U-boot prompt.
o Run a TFTP server on your host (On Linux with -s option to set the tftp directory)
# Set the environment variables:
o setenv ipaddr <DSR-250N's IP in the subnet of Host>
o setenv serverip <Host IP where tftp server is running>
o setenv ethact octeth0 (this will set all tftp transfers on LAN ports)
o setenv firm_flash 'erase 0x10080000 +0x1d20000;cp.b $(loadaddr) 0x10080000 0x1d20000'
o setenv boot_firm 'cp.b 0x10080000 $(loadaddr) 500000;go 0x4000200 '
o setenv bootcmd 'run boot_firm'
o saveenv
# TFTP the image and flash it:
o tftp $(loadaddr) <path of firmware image>
o run firm_flash
o run boot_firm
NOTE: Once flashing of the image is complete, you will see the u-boot prompt again. At this moment you can power cycle the DSR-250N.
Это оказалось действенным методом. Прикладываю log файл восстановления прошивки. Пусть надежда на восстановление своих девайсов живет до последнего ))
CPU ID: 900
Chip Version: c
DRAM: 128 MB
Flash: 32 MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
Initialize bcm53128
DSR-250N # setenv ipaddr 192.168.1.1/24
DSR-250N # setenv serverip 192.168.1.10
DSR-250N # setenv ethact octeth0
DSR-250N # setenv firm_flash 'erase 0x10080000 +0x1d20000;cp.b $(loadaddr) 0x100
80000 0x1d20000'
DSR-250N # setenv boot_firm 'cp.b 0x10080000 $(loadaddr) 500000;go 0x4000200 '
DSR-250N # setenv bootcmd 'run boot_firm'
DSR-250N # saveenv
Saving Environment to Flash...
Un-Protected 1 sectors
Erasing Flash...
. done
Erased 1 sectors
Writing to Flash... 9....8....7....6....5....4....3....2....1....done
Protected 1 sectors
DSR-250N # tftp $(loadaddr) FW05B53
TFTP from server 192.168.1.10; our IP address is 192.168.1.1
Filename 'FW05B53'.
Load address: 0x4000000
Loading: #################################################################
##T ###############################################################
done
Bytes transferred = 25124864 (17f6000 hex)
DSR-250N # run firm_flash
......................................................................... done
Erased 233 sectors
Copy to Flash... 9....8....7....6....5....4....3....2....1....done
DSR-250N # run boot_firm
=00c5387f
che
0
es: 32512
lpj=4188160 debug
highmem)
lpj=4188160)
[ 1.130000] JFFS2 version 2.2. (NAND) A© 2001-2006 Red Hat, Inc.
[ 1.140000] alg: No test for cipher_null (cipher_null-generic)
w/o DMA
op.
enness.
[ 1.590000] cns3xxx-ehci cns3xxx-ehci.0: new USB bus registered, assigned bus
number 1
ehci->regs
1
number 2
1
use
option or
[ 2.150000] ipt_account 0.1.7 : Piotr Gasid?o <quaker@barbara.eu.org>, http:/
0/TCP
rev 4
:04 UTC (4)
[ 3.080000] Initialize PHY s/w auto-polling
[ 3.080000] CNS3XXX PSE: Initialize
[ 3.090000] MAC 0
[ 3.090000] Initialize bcm53128M
[ 3.090000] bcm53128M device id: 53128
[ 3.100000] bcm53128M phy id: 362
[ 3.120000] MAC 1
[ 3.120000] Initialize B50610 v4
[ 3.170000] productData: module license 'unspecified' taints kernel.
[ 3.180000] Disabling lock debugging due to kernel taint
[ 3.180000] Initialzing Product Data modules
[ 3.200000] bwMonitor sysctl registered
[ 3.200000] CONFIG_SYSCTL enabled ...
[ 3.210000] Initialized bandwidth monitor ...
Setting Hostname... Done.
net.ipv6.conf.eth1.accept_ra = 0
Creating Dummy Config File
Loading default configurations...
Starting linkmonitor daemon for WAN1Done
Inserting ipset modules...Done
inserting default firewall rules
# Generated by iptables-save v1.4.6 on Thu Jan 1 00:06:24 1970
# Completed on Thu Jan 1 00:06:24 1970
inserting default firewall6 rules
# Generated by ip6tables-save v1.4.6 on Thu Jan 1 05:08:53 1970
# Completed on Thu Jan 1 05:08:53 1970
# Completed on Thu Jan 1 05:08:54 1970
no system settings to restore from...so restoring factory defaults...
restore file: /tmp/teamf1.cfg.ascii
importing...
Inserting the bcm debug module...Done
Inserting the power saving module...Done
Starting NIMF daemon... Done
Starting IKE Daemon...Done
Done
Starting VPN KEEP ALIVE Daemon...Done
File: ../microcode/boot_mc2_px.out
Version = CNPx-MC-BOOT-2.00
Code length = 17536 Data length = 152
0: name=../microcode/boot_mc2_px.out, index=0, core=0
File: ../microcode/main_ssl2_px.out
Version = CNPx-MC-SSL-MAIN-0006
Code length = 48644 Data length = 1336
1: name=../microcode/main_ssl2_px.out, index=1, core=0
File: ../microcode/main_ipsec2_px.out
Version = CNPx-MC-VEGA-IPSEC-MAIN-0011
Code length = 35664 Data length = 144
2: name=../microcode/main_ipsec2_px.out, index=2, core=0
Microcode Load Succeed
CSP1 core assignments
../microcode/boot_mc2_px.out : 0x000000
../microcode/main_ssl2_px.out : 0x000001
../microcode/main_ipsec2_px.out : 0x000006
Restoring certficates from persistant storage...Done
SSLVPN Intialization ....... Done
Webserver Starting....Done
Copying Default Login Images...Getting firmware version...Done
Making Brand.conf...
creating smtpAlg device
Creating /dev/smtpAlg
starting firewalld Daemon...Done
Starting status monitor daemonDone
Copying necessary files for PPTP Server...
Done
Initializing 3G... Done
Loading WpsPB Module..starting SNMP Daemon...Done
Starting the cron deamon...Done
starting ntpd Daemon...Done
Creating /dev/pts/0 pseudo device for L2TP <-> PPP communication... Done
Bandwidth Profile Initialization...Done
OPENVPN Intialization .......Starting intelAmt daemon... Done
Loading Factory Defaults Modules[ 124.050000] Initialzing Factory defaults modu
les
Creating directory /usr/lib/cups ...Done
Creating /var/run/cups/certs ...Done
Creating /var/spool/cups ...Done
Creating /var/spool/cache ...Done
Copying mime files ...Done
Creating directory /tmp/var...Done
Creating directory /tmp/private...Done
Copying necessary files for L2TP Server...
Done
Sat Jan 1 00:02:02 GMT 2011
Enable hardware natting for forwarding acceleration
DSR-250N login:
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 12:29
Использовались следующие программы на Win7 ессно скачанные с просторов инета:
1. HyperTerminal c подключением к COM порту ББ и DSR250N через com кабель
2. tftpd32 c подключением к LAN порту ББ и LAN1 DSR250N через Ethernet кабель.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
