Текущее время: Пт сен 25, 2026 10:02
 Заголовок сообщения: D-link DIR-615 K2 низкая скорость отдачи
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2012 14:40
Здравствуйте.
У меня маршрутизатор D-link DIR-615 K2, прошивка 1.0.4 (с оф. FTP-сервера), подключение L2TP + Динамический IP. Подключен 1 настольный ПК через сетевой кабель, 1 ноутбук по wi-fi.
Проблема: низкая скорость отдачи при тестировании на speedtest.net, internet.yandex.ru, при раздаче торрентов у настольного ПК, подключенного сетевым кабелем. Без маршрутизатора она 5-7 Мбит/сек, а через маршрутизатор 0,2-0,4 Мбит/сек.
Цель - скорость отдачи при проводном соединении 5-7 Мбит/сек.
Старая прошивка 1.0.3 не помогла. Смена кабеля не помогла.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2012 14:56
Если на ПК система Windows 7 или 8 или Vista
то можно открыть на ПК командную строку и в ней дать команду
netsh int tcp set global ecncapability=enabled
она устраняет заторы на маршрутизаторе
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2012 15:49
Вот моя тема viewtopic.php?f=3&t=157146&p=842986#p842986 таже проблема, только подключение PPTP + Динамический IP
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2012 16:22
У меня на прошивке 1.0.0 соединение L2TP + Динамический IP не получалось вообще. Только сообщение о неизвестной ошибке и все. Пробовал бы PPTP, но местный провайдер только l2tp разрешает.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 18:07
ei
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 15:14
Сбросил на заводские настройки, попробовал настроить - снова не подключается и не видит кабель. Поставил 1.0.4 и все нормально заработало в этот раз. А может дело в том, что я порт сетевой сменил?
