Текущее время: Вт сен 22, 2026 14:06
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 19:43
Проблема в том, что подключены провода всё правильно и он нормально работал около двух лет, а тут не с того не с всего взял и перестал подключать комп к инету. Ну не тока комп, а вообще. На индикаторах горят все необходимые лампочки, но в компьютере в нижней панели на Windows 7, в значке "Сеть" написано в текущих подключениях "Сеть без доступа в интернет.
Я пробовал выключать роутер на парочку часов из розетки, но толку нет. Если подключить сетевой кабель в комп напрямую, то всё нормально работает.
Дело точно в роутере, потому что я и к Wi-fi подключится не могу со смартфона.
Что это может быть? Я полистал инструкцию, но там как то всё кратко и нужного ничего не нашел.
Что делать? :cry:
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 18:31
У меня таже проблема была я зашол на сайт (ничего не делал просто смотрел http://192.168.0.1/login_auth.asp ) потом на сайт итернет провайдера авторезировался и потом Роутер заработал ))) сам не пойму как
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 18:32
У меня таже проблема была я зашел на сайт (ничего не делал просто смотрел http://192.168.0.1/login_auth.asp ) потом на сайт итернет провайдера авторезировался и потом роутер заработал ))) сам не пойму как
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 19:09
Если гарантия закончилась, купите новый.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 09:31
Что делать? :cry:
Начните со сброса на заводские настройки и обновления прошивки.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 14:43
И как это сделать? Я вообще нуб в этом. :(
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 17:18
Сброс настроек - зажать кнопку "ресет" на 15 секунд при включенном питании.
Полезные настройки
