Текущее время: Чт сен 24, 2026 01:15
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 20:42
Имеется школьная сетка. Кол-во машин в сетке 90-100 подключены в данный момент через nat на обычном компьютере с 2-мя сетевухами.
OP система: ubuntu сервер.
На нем висят: DHCP сервер (раздача по mac), iptables, простейший nat, ну и логи, spamassasin, SSH, Postfix и прочая мыльная фигня отключены - используем почту от google. Разграничений полос и трафика нет. В принципе 100mbit нам вполне хватает даже в час пик.
За ним в принципе сразу начинается сетка. Без всяких виртуалок. В сети также есть сервер со страничкой, сервер с nagios для мониторинга. В данную секунду подумываем о том, чтобы заменить этот сервер на сабж. Насколько я понимаю, он и заменяет все функции что у меня уже были и плюс всякие плюшки типа vlan, ограничения каналов, раздача dhcp по интерфейсам, ddos защита.
Нужна ли плюшка в виде встроенного антивиря, если на всех машинах в сетке стоит каспер, управляемый с касперски администрейшн кит?
Имеет ли смысл в таком решении?
Я вижу в нем следующие плюсы:
1. меньшее энергопотребление.
2. не занимает места - повешу в стойку вместе со свичами.
3. плюшки
4. иногда лень работать с консолью, а хочется человеческого общения через вебинтерфейс.
5. Не шумит, так как нет вентиляторов и hdd
6... может есть еще плюсы?
Правильно ли я рассуждаю? Какие минусы могут быть в таком решении?
Заранее всем благодарен за их мнение.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 21:23
Смотрите на DFL-860E
Плюсы все логичны
Плюшек еще много - и SSL VPN, и много того, что на убунте сделать не так то и просто
Антивирусом лучше и не пробуйте играться, если нужен нормальный контент фильтр, постройте прозрачный прокси
Сервер для мониторинга загрузки каналов (по SNMP) можете продолжать использовать
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 16:47
Скажите, а как в этом девайсе обстоит дело с кешированием?
На данный момент на вышеуказанном сервере стоит еще и кеширующий сервер BIND.
Не замедлит ли это работу сети? Или надо отдельное еще выделить сервер под кеш?
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 19:56
это рутер. у него нет DNS сервера.
Можно только настроить DNS релей
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 08:10
Прокси, нормальный DNS, WINS, антивирус, etc - для всего этого надо сервер.
Но на DFL можно все настроить так, что в случае падения этого сервера все все равно будет работать, пусть и не с полными возможностями.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 26
