Текущее время: Чт сен 24, 2026 03:51
 Заголовок сообщения: проблема с VLAN. DFL 860E.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 23:22
Всем доброго времени суток!
Нужно создать гостевую сеть.
В следствии решения этой задачи возникли проблемы с настройкой VLAN.
Использую Firmware Version: 2.40.00.10-16817.
Cоздал VLAN, назначил vlan_ip, network, в gateway указал vlan_ip.
В Switch Management назначил порт свитча для VLAN.
Создал группу интерфейсов из LAN и VLAN - all_lan, и группу сетей из lannet и VLAN_net - all_lan_net.
Создал VLAN_DHCP_server там все как обычно interface, pool, netmask, dns. В качестве шлюза указал vlan_ip.
В IP rules умолчальное правило allow_standart - заменил source interface с lan на группу all_lan и sourse network all_lan_net.
Далее включаю wi-fi точку доступа в нужный порт, получаю от dhcp адрес (тот который и должен быть), но инета нет. Шлюз (vlan_ip) пингуется и все.
Пробовал в правилах менять интерфейсы и сети на VLANовские, без групп, менял сервис с allow_standart на all_tcpudp - тоже самое.
Автоматически созданные route для VLAN интерфейса не менял.
В чем может быть проблема? Что я не так сделал?
 Заголовок сообщения: Re: проблема с VLAN. DFL 860E.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 15:18
В настройках VLAN в поле gateway наверное не нужно ничего указывать.
А в прошивке появился выбор vlan к порту на DFL? Просто раньше не было и нужен был обязательно коммутатор L2 для тега vlan.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 15:20
на 860е управляемый коммутатор только на основе ПОРТ БЕЙСЕД :-)
если каидать туда теги то не получится - нужен управляемый коммутатор по любому
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
