Текущее время: Чт сен 24, 2026 04:39
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 17:26
Добрый вечер! Подскажите как можно восстановить роутер, если во время прошивки в краш режиме выключилось питание? Он включается и мигает желтым индикатором питания, при подключении к LAN или WAN порту диоды портов загораются, но в краш режим и админку зайти не удаеться, а также не выдается IP-адресс по DHCP. Лечил подобное на асусах, у них есть софтина которая сама находит роутер и прошивает прошивкой которую ей скормишь, может и у д-линк есть нечто подобное? Спасибо, буду благодарен за любую информацию.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 17:52
viewtopic.php?f=3&t=70046 это не помогает, нет пинга.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 23:37
up
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 19:36
Здравствуйте, попробуйте на компьютере задать адреса вручную и повторить прошивку через аварийный режим. Иначе остается только отнести в сервисный центр.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 13:53
Спасибо за совет, пробывал и так делать. Нести в сервисный центр не вариант, далеко очень. То бишь только прошивка через ттл-ком порт?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 17:53
ап
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 10:19
Еще раз по порядку.
1. Советую с сайта Длинк скачать прошивку 2.05 abnj и прошиваться ей.
2. Задаете на компьютере статический адрес 192.168.0.2, маску 255.255.255.0 и шлюз 192.168.0.1. Кабель должен быть воткнут в один из портов LAN. Из порта WAN кабель уберите на время прошивки.
3. Выдергиваете кабель питания из роутера.
4. Берете скрепку или другой тонкий предмет (не советую иголку, можете сломать кнопку Reset внутри роутера).
5. Зажимаете скрепкой Reset, и, продолжая его нажимать, вставляете кабель питания обратно в роутер.
6. Продолжаете держать Reset еще секунд 15.
7. Отпускаете, пытаетесь зайти на роутер браузером по адресу 192.168.0.1. Если не получится с помощью IE, попробуйте Firefox или Chrome.
8. В открывшемся окне прошиваете скачанную прошивку. После окончания процесса прошивки, когда роутер ребутнется и полностью загрузится, сделайте обычный ресет - т.е. при включенном роутере нажмите кнопку Reset секунд на 5-6 и отпустите. Роутер сбросит настройки.
После этого настраивайте его заново вручную через веб-интерфейс, без загрузки сохраненной конфигурации и без CD.
Если не получится попасть на роутер в аварийном режиме, тогда действительно поможет только кабель COM-TTL и tftp сервер.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 46
