Текущее время: Сб июн 27, 2026 18:17
 Заголовок сообщения: Проброс портов и DDNS на DIR-300NRUB5
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 14:17
Необходимо сделать проброс портов для IP камеры и включить DDNS.
DDNS работает нормально, хотя после перезагрузки нужно на dlinkddns.com вводить заново адрес.
Но проброс работать не хочет.
У меня камера Dlink-930L, проброс по порту 8081
В камере прошивка 1.05 В закладке Network стоят HTTP port 8081
UPnP и UPnP forwarding стоят галочки (пробовал и без них)
В DIR-300 прошивка последняя 1.4.3 (до этого была 1.2. на ней тоже не работало)
Адрес камеры прописан в DHCP роутера по MAC
включен удаленный доступ к роутеру по порту 8082.
Удаленный доступ к роутеру по DDNS адресу и порту 8082 работает.
Камера подключена по Wi-Fi.
Локально заходим на камеру по ее адресу.
Но далее, при попытке зайти на нее через DDNS и порт. ничего не получается,
после этого она исчезает из списка LAN клиентов.
После этого либо зайдя на камеру локально, либо сделав traceroute через роутер (у него на борту такая команда) она в списке LAN клиентов появляется вновь.
В роутере прописан Виртуальный сервер
Интерфейс - WAN ; Протокол - TCP/UTP ; Внешний и Внутренний порт - 8081; Адрес камеры - 192.168.0.9 ; Удаленный IP 0.0.0.0
https://dl.dropbox.com/u/100421971/syslog.txt здесь журнал с роутера.
С данным роутером иметь дело не приходилось, подскажите кто знает в чем ошибка, может из sysloga что-то ясно?
Спасибо за внимание.
 Заголовок сообщения: Re: Проброс портов и DDNS на DIR-300NRUB5
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 01:02
А в ответ тишина... Похоже Dlink решил извести своих пользователей как класс :) Вместо работы приходиться пытаться понять изощрённые и алогичные изменения в прошивках оборудования. Вместо стабильного интерфейса с внутренними улучшениями функциональности имеем постоянные эксперименты над долготерпением пользователей. Это начинает надоедать.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 07:15
Доброго времени суток !
у меня в подписи есть видео как раз отвечающее на ваш вопрос !
Вынужден согласится с вашими высказываниями ! Разработчики не прислушиваются к пользователям ! Баги остаются в новых версиях прошивки роутера ! Однако очень много пользователей у каторых всё же имеется продукция Dlink и покупать что то новое не хочется! Поэтому форум остаётся самым простым способом получить ответ на свой вопрос !
viewtopic.php?f=3&t=151785
Видео о настройке DIR-300 Проброс портов !! http://youtu.be/a4hozuXRcfQ
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 20:05
Спасибо за проделанную работу, но с прошивкой 1.4.1 у меня привычный способ не прокатил...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 00:02
Я сразу не обратил внимания но вы написали Удаленный IP 0.0.0.0 Это получается что вы не соединены с интернетом !
Тогда объясните как вы пытаетесь подключится к камере ?
К камере вообще какой либо доступ есть ? То есть вы проверяли камеру на работоспособность ?
Поясните пожалуйста что значит Привычный способ ?
Вижу в вашем посте что через лан есть к ней доступ ! Но работоспособность имеется ?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 13:58
То fm-anti
Привычный способ: "Виртуальный сервер-вписываем Внешний порт, к которому будем обращаться извне-вписываем локальный IP адрес устройства и порт, по которому получаем доступ к его интерфейсу-сохраняем изменения, перезагружаем роутер. Пингуем из внешней сети наш статический IP, затем, в адресной сторке браузера на компьютере подключённом к внешней сети (например посредством USB модема) обращаемся к этому самому static IP с указанием порта" :))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
