Текущее время: Чт сен 24, 2026 06:48
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 15:04
Здравствуйте, на старой прошивке dir685_v2.00B01.bin заметил, что скорость интернета через роутер меньше почти в два раза чем подключение напрямую. Обновил прошивку до последней DIR685_FW202b02.bin - так вообще перестало соединяться..., два дня возился без результата, в итоге вернулся на старую прошивку и все сразу соединилось.
Соединение устанавливаю PPTP.
На старой прошивке скорость теряется, на новой ничего не работает, остается только менять роутер?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 16:44
Здравствуйте, какая у вас скорость по тарифу?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 18:33
По тарифу днем скорость до 15мбит, ночью до 50мбит,
Проверяю speedtest.net
При подключении напрямую скорость загрузки 14.5-16.1, передачи 14.5-16.1
При подключении через роутер dir 685 загрузка рывком дергается до 10-11 и сразу снижается до 7-8, передача колеблется в районе 6-8.
Скорость по WiFi через этот же роутер такая же 7-8 и 6-8.
Пробовал роутер другой - на нем скорости одинаковые, что и напрямую подключенный кабель.
Сегодня протестирую ночную скорость.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 23:44
Сейчас протестировал ночной тариф "до 50мбит", через роутер скорость не поднялась, осталась такой же в пределах 7-8, за то напрямую подключенный в компьютер кабель дает стабильные результаты при загрузке 50.32мбит, а при передаче 60 мбит.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 09:06
Попробуйте уменьшать MTU с шагом 50 и отключить Firewall на роутере.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 14:30
Во вкладке Firewall отключил enable SPI, скорость поднялась - загрузка до 13мбит, а передача до 11. График скоростей стал более ровным без резких дерготней.
А правильно ли я понимаю, что более точно настроить MTU могу при помощи команды:
ping -l 1300 ya.ru
подбирая число (1300) могу более точно узнать каким поставить MTU?
уменьшение числа отличного от 1400 ухудшает,
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
