Текущее время: Пн ноя 02, 2026 08:49
 Заголовок сообщения: DFL-600 проблемы
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2005 16:29
Несколько вопросов.
Около месяца назад - 1 сентября, столкнулся с такой вещью, как полное отсутствие соединения с фаирволом. Попытка восстановить заводские установки с помощью кнопки reset успехом не увенчались. Обратился в СЦ. Без проволочек быстро всё оживили. На вопрос, что это такое было, получил ответ, что слетела прошивка и во всем вероятно виновато статическое электричество. В офисе все электро-розетки имеют заземление, - развели руками…
Прошивку установили 3.16 – такой версии на ftp dlink найти не удалось. Но так как эта была новее, чем было установлена, решено было оставить.
И вот 4 октября все повторилось снова. Снова отвез в СЦ, снова та же прошивка, снова тот же ответ. Но устройство повело себя другим образом. После конфигурирования, устройство с завидной периодичностью забывало, что у него было прописано в “DMZ Host”. Save, Restart и даже Restore и новое конфигурирование ни к чему не привело. Устройство забывает установки “DMZ Host”. Взял прошивку 3.35 – обновил. Данная проблема исчезла – осадок остался.
Хотелось бы узнать, это мой единичный случай(обнуление прошивки) или известная проблема?
Есть способы решения?
Почему в СЦ Санкт-Петербурга, мне при обращении - два раза устанавливали прошивку, которую не найти на серверах производителя?
Device Name DFL-600
Hardware Version 2A1
Firmware Version 3.35
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2005 16:47
Случай не единичный... к сожалению, похоже это неизлечимая родовая травма серии DFL-600 :(
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=15365
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2005 18:57
Народ подскажите пожалуста а DFL-600 работае вообще в таком конфиге:
От провайдера ethernet с ip 10.1.121.1 dns 10.100.1.1 шлюз 10,1,10,1
маска 255,255,0,0
вобщем проблема в чём не чего не пашет в секции wan выбираю static
вбиваю параметры сохраняюсь перехожу в tools в пинг проверяю dns ноль на массу шлюз тоже молчит может нужно ещё что ???
или как прошивка 2.35
не хочет пингшоваться с выключенным транспарент моде как я понимаю (это и есть firewall) если включить прозрачность то всё пашет провайдер приходил тоже не смог :(( вообчем полный аут
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2005 13:35
А может у провайдера ping на шлюз запрещён. DNS вообще в другой подсети...
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2005 14:45
нет приходил админ провайдера тоже несмог не чего сделать причём если транспарент моде врубить типа роутер всё же пашет
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2005 16:14
Что настраивали? как проверяли? откуда пинговали? прошивка 2.35 -- весьма старая, в ней было изрядно недоработок. Обновите, попробуйте с новой.
