Текущее время: Вт ноя 03, 2026 08:12
 Заголовок сообщения: DI-824 VUP+ и static routing
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2005 18:52
Хотелось бы сообщить об ошибке в firmware, из-за которой функция статической маршрутизации при использовании роутера в режиме WAN Other (PPTP, dynamic IP) становится бесполезной. Дело в том, что мне необходимо, чтобы некоторые подсетки ходили мимо PPTP-туннеля, то есть через default, который выдает DHCP-сервер провайдера. Прописываю это дело я в Advanced -> Routing. Но тут возникает проблема. Насколько удалось понять, роутер в качестве source IP для любых пакетов (в том числе для пакетов на сети, прописанные в статической таблице маршрутизации через default провайдера - мимо PPTP) использует IP, который получил в PPTP-туннель, а должен использовать IP, полученный от DHCP-сервера провайдера.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2005 07:52
После подключения по PPtP у Вас есть только интерфейс PPtP, другого интерфейса на WAN порту нет http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_25.php .
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2005 19:54
Это и понятно. Обидно просто. Ведь работает почти. Только src IP неверный. :(
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2005 19:53
Сам сижу и удивляюсь... Никаких проблем.
С Уважением, Владимир
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 42
