Текущее время: Чт сен 24, 2026 09:55
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 11:28
прошивка 1.0.1
ну никак не могу настроить виртуальный сервер, не проходит коннект извне и все тут.
под dir-300 все ок.
разработчики, может это проблема с прошивкой на 615?
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 11:38
rzh писал(а):
прошивка 1.0.1
под dir-300 все ок.
DMZ не пробовали использовать? Еще предоставьте сами настройки виртуальных серверов.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 12:10
DMZ тоже не хочет работать.
Еще раз перепроверяю.
Сбросил настройки на заводские.
Настроил wan интерфейс - статика. Сделал шлюзом по умолчанию. Включен нат.
Изменил локальную адресацию на 10.0.0.х/24, запретил DHCP
Отключил вайфай пока.
Всё, как роутер работает.
Настраиваю виртуальный сервер:
Шаблон: Custom
Интерфейс: Internet
Протокол: TCP/UDP
Внешний порт (начальный):1491
Внешний порт (конечный):
Внутренний порт (начальный):1491
Внутренний порт (конечный):
Внутренний IP:10.0.0.3
Удаленный IP:
Сохраняю, перезапускаю.
Иду на внешнюю машину. Брандмауер выключен полностью.
Пингую роутер: есть ответ.
пытаюсь зацепиться:
telnet "внешний адрес роутера" 1491
и нет ответа :(
с DMZ такой же результат
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 09:20
всем спасибо.
недокрутил принимающую сторону.
все ок!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
