Текущее время: Чт сен 24, 2026 11:14
 Заголовок сообщения: PPPoE в прошивке 1.4.1 для DIR-300 NRU R6
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 10:54
После добавления интерфейса WAN подключение через PPPoE.
Конекта нет, на веб интерфейс не заходит.
Сбрасываем настройки в дефолтные, опять работает заходит в веб.
У кого есть такая проблема?
Сотрудники D-link проверите пожалуйся у себя на стенде.
 Заголовок сообщения: Re: PPPoE в прошивке 1.4.1 для DIR-300 NRU R6
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 14:25
Сбрасывайте кабель с WAN порта роутера и настраивайте, только после настройки соединения подключайте кабель.
Для этих прошивок – это норма. :mrgreen:
Еще может быть проблема в пароле, а именно, недавно столкнулся, в пароле был символ %, пока не изменил пароль на только цифры – роутер отказывался поднимать соединение.
Если два соединения будет поднято, доступа в Интернет может и не быть. Тогда маршрут понадобиться добавить, типа:
Вместо L2TP – PPPoE.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 09:23
Спасибо, за ответ. Делал я так. Просто надо немного подождать устройство потупит да подключиться.
