Текущее время: Чт сен 24, 2026 11:14
 Заголовок сообщения: DFL-2560 (или DFL-260e) One-to-One NAT
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 11:34
Ранее для One-to-One NAT использовался RV от LynkSys, начали переползать потихоньку на LynkSys, но что-то не пойму как сделать One-to-One NAT
т.е. по сути что бы входящий и исходящий трафик был через дополнительный реальник.
Используется 2 WAN от разных провайдеров. По умолчанию у всех всё бегает через WAN1, через WAN2 входящий идет нормально на машину внутренней сети, но исходящий все равно показывает IP интерфейса. Может что не сделал или сделал не так?
Имеем ip_Wan1, ip_wan2, ip_wan2_2, for_public_lan_ip. Добавил в ARP для интерфейса wan2 дополнительный ip_wan2_2, создал 2 правила как по инструкции SAT (any/all-nets=>wan2/ip_wan2_2) и NAT (any/all-nets=>wan2/ip_wan2_2).
Снаружи по ip_wan2_2 доступ ко всем сервисам машины for_public_lan_ip есть. всё прекрасно. Но при выходе с машины for_public_lan_ip на сайт допустим 2ip.ru - отображает ip_Wan1, а при попытке попасть на машину и сети wan2_net - показывает адрес ip_wan2, а должен показывать всегда ip_wan2_2.
т.е. исходящий трафик почему-то не фунцикларует с ip_wan2_2, хотя в NAT правиле явно указано Specify sender address
 Заголовок сообщения: Re: DFL-2560 (или DFL-260e) One-to-One NAT
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 11:51
Всё. пока писал - понял.
Необходимо добавить еще одно правило, что нет в мануале. Второе правило, после SAT должно быть Allow, а не NAT
Третье правило надо сделать NAT
srcIface=lan
SrcNet=for_public_lan_ip
destIface=any
destNet=all-net
Вкладка NAT ставим Specify sender address=ip_wan2_2
Теперь эта машина выходит с в сеть только с нужного провайдера и светит нужный IP
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 19:06
А так часто и бывает - пока излагаешь вопрос в один прекрасный момент понимаешь, как надо сделать... ;-)
