Текущее время: Чт сен 24, 2026 15:26
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 09:38
Здравствуйте, господа.
Обрисовываю ситуацию. Есть внутренняя сеть 192.168.4.0/22, которая по факту использует два адресных пространства: 192.168.5.1-254 и 192.168.6.1-254, сам файрволл имеет адрес 192.168.5.1.
Также есть внутри сети компьютер с адресом 192.168.6.1, на который надо пробросить rdp подключение. НО! подключение должно ходить через wan-адрес (пусть он будет 1.1.1.1) и переброс портов.
Т.е. скажем, что нам надо подключиться рдпшкой из дома к компу в сети 192.168.6.1, через порт 100. Я сделал по инструкции проброс порта и без проблем подключаюсь из дома к компу, посредством ввода 1.1.1.1:100 в рдп клиенте
НО! так же по этому внешнему ип надо покдлючаться к рдп и из внутренней сети 192.168.4.0/22.
И собственно говоря, что имеем. Вследствие проброса, который я сделал по инструкции с сайта (http://www.dlink.ru/ru/faq/85/480.html) без проблем можно подключится к компу из внешки через ван ип и из сети 192.168.5.0, а из сети 192.168.6.0 по адресу 1.1.1.1:100 проброс не работает :(
С одной стороны я понимаю, что проброс по-хорошему должен работать извне, но ведь из сети 192.168.5.0 все также рабоатет :shock: почему же не работает из 192.168.6.0, при том, что маска сети 192.168.4.0/22 покрывает оба адресных пространства
Извиняюсь за сумбурное объяснение, но пытался вроде как поподробнее объяснить.
Посему вопрос. Как настроить, чтобы из всех внутренних адресных пространств можно было подключаться к рдп через проброшенный порт и wan-ip?
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 09:58
Надо сделать NAT loopback выше ваших правил SAT+Allow
SAT lan/lannet core/wan_ip yourservice, SAT: ...
NAT lan/lannet core/wan_ip yourservice
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 45
