Текущее время: Чт сен 24, 2026 15:26
 Заголовок сообщения: Re: IPSEC между DFL-260 и DFL-860E
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 13:16
Откуда качали прошивку для 860е ?
У Поляков , для 860Е у них другой не нашел .
С TW почемуто не могу скачать , дает на ссылке самой прошивке ошибку .
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 15:43
главное, чтобы обе прошивки были WW, т.к. у них не урезано шифрование
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 16:05
НУ вот получилось скачать с TW прошивку 2.40.01.08-17754 Mar 5 2012 имено WW,но в IPSEC как было только Standard DES, MD5, SHA1 , так и осталось . Так должно быть ??? Просто в 860 в самом IPSEC почти ничего не поменялось с новой прошивкой .
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 16:22
сейчас в Objects - VPN Objects - IKE Algorithms вам доступно сильное шифрование
Алгоритм Standard остался от прежней конфигурации
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 17:00
И что теперь надо сделать ??
Просто не могу добится пока результата , сейчас между двумя 260 тунель работает без проблем , а вот еще к одному 260 подключаю 860Е - добавил и правила новые, и создал тунель2 , естественно IP и сети и точки разные , подохреваю что именно в шифровании дело , так как конфигурация IPSEC не особо сложная в настройках . Кстате как увидить в чем причина не создавания тунеля ??
А тунеля нет . Как тогда добавить алгоритм Medium 3DES, AES, Blowfish, Twofish, CAST128, MD5, SHA1 ??
Заново конфиг на 860 писать ручками ?? или сбористь на дефолт и залить заново ??
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 21:06
Причина всегда отражается в логах (Status > Logging)
Если в IKE/IPsec Alg. (два места) нет алгоритмов Medium, то их по аналогии с другим DFL можно создать
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 10:14
Запустил я медиум , по аналогии . Сто раз проверял настройки , ведь между двумя 260 тунель работает ...
А подскажите , может есть какой ньюанс , если на одном 260 создано два тунеля , и как раз второй не хочет организовыватся , может его надо по особому настраивать ???
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 15:32
Если у вас remote endpoint = не all-nets, то связи никакой
Показывайте логи
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 45
