Текущее время: Вс ноя 01, 2026 06:15
 Заголовок сообщения: настройка DHCP в DI-804HV
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2005 21:22
Ситуация:
есть локальная(квартирная, 4 компа) сеть, есть выход по VPN(PPtP) в интернет и в локальную городскую сеть. Провайдер разрешает только динамические IP.Между интернетом+городской сетью и сетью квартиры установлен DI-804HV.
Проблема:
при динамических IP, раздаваемых в локальной сети маршрутизатром, проблем нет - комп-ы выходят в интернет одновременно. При статических IP выход одного комп-а блокирует WAN порт 804HV для остальных пользователей локальной сети. При создании vpn подключения к провайдеру появляется сообщение об ошибке:
"Ошибка 619: не удается подключиться к удалённому компьютеру, поэтому порт подключения закрыт."
Хотелось бы иметь именно статические IP в локальной сети, для осуществления администрирования.
Сейчас в настройках 804HV выставлено следующее:
вкладка "WAN" - выбрано "Dynamic IP Address"
вкладка "DHCP" - при включенном DHCP одновременный доступ становиться возможен, а при выключенном DCHP и вручную забитых IP невозможен.
___
И если не трудно, ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы:
1. Нельзя ли превратить динамические ip в статические указав диапазон пула свободных ip длинной в количество ip. т.е. для 4-х ip диапазон, например: 192.168.0.[2..5]?
2. При выборе в настройках WAN подключения типа PPtP необходимо ввести свой пароль, IP, логин и т.д. Т.е. PointToPointProtocol позволяет только одному клиенту выходить в интернет. Или он позволяет нескольким клиентам выходить под паролем одного.(второе кажется несколько нелогичным, если учесть, что 804HV не позволяет считать трафик в Mb по IP, а пароль+логин, вводимые в PPTP определяют счёт клиента, с которого изымаются деньги за трафик. Т.е. трафик тратят все, а деньги за него выплачивает только один.)
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2005 14:14
Хорошо, немного другой вопрос:
политика назначения IP адресов(динамич. IP или статич. IP) внутри частной локальной сети зависит от чего?
От того, как захочет сама локальная сеть(админ)
От провайдера
От типа соединения с интернет провайдером
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2005 20:55
Отвечаю сам себе, может кто увидит ошибку в моих рассуждениях и тыкнет меня в неё.
1. Политика назначения IP адресов для компьютеров локальной сети, связанной с интернетом через маршрутизатор, поддерживающий NAT, не зависит ни от типа соединения, ни от провайдера. А целиком и полностью зависит от админа сети. Поэтому провайдеру\соединению\маршрутизатору в принципе без разницы static IP или dynamic IP. Так?
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2005 09:41
Да именно!
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2005 22:18
Demin Ivan
спасибо, что ответили.
Не могли бы вы подсказать может ли 804HV одновременно поддерживать как динамические IP(для одних комп-ов) и статические для других ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2005 09:32
В принципе да!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
