Текущее время: Вс июн 28, 2026 16:03
 Заголовок сообщения: DSR-500, проблемы по VPN
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 15:02
System Name: DSR-500
Serial Number: QBA21B8000069
Firmware Version: 1.06B11_RU
Firmware Date: Thu Feb 9 21:04:54 2012
1) После установки прошивки DSR-500_A1_FW1.06B43_RU.06b43_ru невозможно было подключиться по VPN если был указан любой из видов авторизации.
Пришлось вернуться на прошивку DSR-500_A1_FW1.06B11_RU, но после возвращения подключние также не удалось выполнить.
Взяли конфигурацию с рабочего устройства на прошивке DSR-500_A1_FW1.06B11_RU и обнаружили данные строки:
UserGroups[3]["UserIds"] = "1"
UserGroups[3]["OID"] = "0"
в нашей конфигурации, которых не было в рабочем устройстве.
Удалили группу и создали ее снова, всё заработало.
2) У нас есть два устройства: DSR-500 и Dir-615. На DSR-500 мы настроили VPN-сервер и пытались выбрать тип авторизации (CHAP или MS-CHAP или MS-CHAPv2)
, необходимый нам, так как передается шифрованный пароль. Но при подключении с Dir-615 (при испльзовании подключения Russia PPTP) мы не смогли подключиться, так как, нет настроек типа авторизации. Как быть в данной ситуации? Либо, когда появится поддержка типа авторизации?
3) Если в DSR-500 установить все типы авторизации VPN-сервера, то не проходит подключение, настроенное на определенный вид "проверки подлинности" VPN свойства подключения в Windows.
Можно ли использовать все галочки, или обязательно выбирать только определенный вид авторизации?
И еще, если выбран тип MS-CHAPv2, но не выбран MS-CHAP, то подключение не происходит. Возможно, тогда лучше убрать этот тип MS-CHAP, или автоматически устанавливать если выбран MS-CHAPv2.
Ксения.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 48
