Текущее время: Вт июн 30, 2026 22:40
 Заголовок сообщения: пропадает интернет на dir 620
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 19:09
у меня роутер dir 620 с прошивкой 1.3.0, + настроенный wi-fi, периодически выкидывает из интернета, и компьютер и wi-fi соответственно, пробовала ставить и прошивку 1.3.3 та же история, приходится заходить в веб интерфейс и обновлять соединение, скажите можно что-то с этим сделать? или может у меня в настройках роутера что-то не так проставлено (роутер, купили не так давно, до этого у меня был совсем другой)?. Заранее спасибо за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: пропадает интернет на dir 620
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2012 22:35
очередная тема из "у меня тут что-то укололо, только не знаю где. Что у меня?", на которую даже отвечать в ломы.
ОПИСЫВАЙТЕ ВСЁ ПОДРОБНО!!!!!!!!!!!!
какой тип соединения, кто провайдер, выкладывайте логи в момент разрыва, вот тогда вам помогут!
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 12:08
очень жаль что вам в Ломы отвечать, человеку который просит помощи, за много лет использования интернета, столкнулась с данной проблемой впервые, прошлый роутер 2 года работал и ничего не происходило..... видимо проблема всё таки не в роутере а в провайдоре(принудительно отправили на билайн с другого провайдера, тип соединения ppp0e? а создавать логи не умею, так как раньше не приходилось этого делать
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 23:10
ku862007, точно pppoe, а не l2tp?
если ppoe, то выложите скрин настроек wan.
Логи пишутся автоматически на странице система/журнал событий/журнал
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 18:13
[/url]рррое точно, всё сама настраивала(я знаю что у билайна l2tp, но нас к ним только перевели, и пока рррое осталось) пока делала скрины, опять отключило всё, лог прилагается
скрин: http://s57.radikal.ru/i157/1208/81/f03da0bbf50d.jpg
лог:
Aug 22 18:32:38 pppd[11045]: System time change detected.
Aug 22 18:32:39 event: send event "ipoe lease fail"
Aug 22 18:32:39 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Aug 22 18:32:39 resident: resident_ipoe_handler - l2:eth2.5, l3:eth2.5, tun:
Aug 22 18:32:39 resident: ip_is_down on eth2.5
Aug 22 18:32:39 event: send event "ipoe up"
Aug 22 18:32:39 resident: resident_ipoe_handler - ipv4
Aug 22 18:32:39 resident: start ip_is_up on iface eth2.5
Aug 22 18:32:39 resident: ip_is_up on eth2.5
Aug 22 18:32:39 set_dhcp_routes: set routes for iface eth2.5
Aug 22 18:32:39 resident: update dns
Aug 22 18:32:39 resident: update rip
Aug 22 18:32:39 resident: update igmp
Aug 22 18:32:39 dnsmasq[819]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Aug 22 18:32:39 dnsmasq-dhcp[819]: read /etc/ethers - 0 addresses
Aug 22 18:32:39 dnsmasq[819]: using nameserver 217.170.80.83#53
Aug 22 18:32:39 dnsmasq[819]: using nameserver 81.9.4.4#53
Aug 22 18:32:39 kernel: [538894.520000] eth2.5: dev_set_allmulti(master, -1)
Aug 22 18:32:39 kernel: [538894.704000] eth2.5: dev_set_allmulti(master, 1)
Aug 22 18:32:39 resident: update ntpclient
Aug 22 18:33:12 dnsmasq[819]: nameserver 217.170.80.83 refused to do a recursive query
Aug 22 18:33:16 pppd[11045]: Connect time 272.7 minutes.
Aug 22 18:33:16 pppd[11045]: Sent 369123357 bytes, received 616168635 bytes.
Aug 22 18:34:38 pppd[11045]: Connect time 274.1 minutes.
Aug 22 18:34:38 pppd[11045]: Sent 369123357 bytes, received 616173615 bytes.
Aug 22 18:35:46 pppd[11045]: Connect time 275.2 minutes.
Aug 22 18:35:46 pppd[11045]: Sent 369123357 bytes, received 616176005 bytes.
Aug 22 18:37:08 pppd[11045]: Connect time 276.6 minutes.
Aug 22 18:37:08 pppd[11045]: Sent 369123357 bytes, received 616180222 bytes.
Aug 22 18:38:16 pppd[11045]: Connect time 277.7 minutes.
Aug 22 18:38:16 pppd[11045]: Sent 369123357 bytes, received 616183512 bytes.
Aug 22 18:39:21 resident: stop pppd on ppp0
Aug 22 18:39:21 resident: set lock on ppp0, with "/var/lock/ppp0.lock"
Aug 22 18:39:21 pppd[11045]: Connect time 278.8 minutes.
Aug 22 18:39:21 pppd[11045]: Sent 369123357 bytes, received 616186520 bytes.
Aug 22 18:39:21 pppd[11045]: Terminating on signal 15
Aug 22 18:39:21 resident: stopped link(contype:ppp, iface:ppp0)
Aug 22 18:39:21 pppd[11045]: Connection terminated.
Aug 22 18:39:21 pppd[11045]: Sent PADT
Aug 22 18:39:21 event: file "/var/lock/ppp0.lock" is set
Aug 22 18:39:21 event: ppp_down fake
Aug 22 18:39:21 pppd[11045]: Exit.
Aug 22 18:39:24 resident: start pppd on ppp0
Aug 22 18:39:24 resident: stop pppd on ppp0
Aug 22 18:39:24 resident: set lock on ppp0, with "/var/lock/ppp0.lock"
Aug 22 18:39:24 resident: stopped link(contype:ppp, iface:ppp0)
Aug 22 18:39:24 pppd[16633]: Plugin /usr/lib/pppd/rp-pppoe.so loaded.
Aug 22 18:39:24 pppd[16634]: pppd 2.4.4 started by admin, uid 0
Aug 22 18:39:24 pppd[16634]: PPP session is 26743
Aug 22 18:39:24 pppd[16634]: Using interface ppp0
Aug 22 18:39:24 pppd[16634]: Connect: ppp0 <--> eth2.5
Aug 22 18:39:24 pppd[16634]: Connect time 22427439.4 minutes.
Aug 22 18:39:24 pppd[16634]: Sent 0 bytes, received 0 bytes.
Aug 22 18:39:26 pppd[16634]: PAP authentication succeeded
Aug 22 18:39:26 pppd[16634]: peer from calling number 54:75:D0:0E:00:1A authorized
Aug 22 18:39:26 pppd[16634]: local IP address 89.112.75.172
Aug 22 18:39:26 pppd[16634]: remote IP address 81.9.101.111
Aug 22 18:39:26 pppd[16634]: primary DNS address 217.170.64.5
Aug 22 18:39:26 pppd[16634]: secondary DNS address 217.170.67.5
Aug 22 18:39:26 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Aug 22 18:39:26 resident: resident_ppp_handler - l2:eth2.5, l3:ppp0, tun:
Aug 22 18:39:26 resident: update dns
Aug 22 18:39:26 dnsmasq[819]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Aug 22 18:39:26 dnsmasq-dhcp[819]: read /etc/ethers - 0 addresses
Aug 22 18:39:26 dnsmasq[819]: using nameserver 217.170.80.83#53
Aug 22 18:39:26 dnsmasq[819]: using nameserver 81.9.4.4#53
Aug 22 18:39:26 resident: update rip
Aug 22 18:39:27 resident: update igmp
Aug 22 18:39:27 kernel: [539302.036000] eth2.5: dev_set_allmulti(master, -1)
Aug 22 18:39:27 kernel: [539302.192000] eth2.5: dev_set_allmulti(master, 1)
Aug 22 18:39:27 resident: update ntpclient
Aug 22 18:39:57 resident: stop pppd on ppp0
Aug 22 18:39:57 resident: set lock on ppp0, with "/var/lock/ppp0.lock"
Aug 22 18:39:57 resident: stopped link(contype:ppp, iface:ppp0)
Aug 22 18:39:57 pppd[16634]: Terminating on signal 15
Aug 22 18:39:57 pppd[16634]: Connect time 0.6 minutes.
Aug 22 18:39:57 pppd[16634]: Sent 7276 bytes, received 31512 bytes.
Aug 22 18:39:57 pppd[16634]: Connection terminated.
Aug 22 18:39:57 event: file "/var/lock/ppp0.lock" is set
Aug 22 18:39:57 event: ppp_down fake
Aug 22 18:39:57 pppd[16634]: Sent PADT
Aug 22 18:39:57 pppd[16634]: Exit.
Aug 22 18:40:00 resident: start pppd on ppp0
Aug 22 18:40:00 resident: stop pppd on ppp0
Aug 22 18:40:00 resident: set lock on ppp0, with "/var/lock/ppp0.lock"
Aug 22 18:40:00 resident: stopped link(contype:ppp, iface:ppp0)
Aug 22 18:40:00 pppd[16695]: Plugin /usr/lib/pppd/rp-pppoe.so loaded.
Aug 22 18:40:00 pppd[16696]: pppd 2.4.4 started by admin, uid 0
Aug 22 18:40:00 pppd[16696]: PPP session is 5607
Aug 22 18:40:00 pppd[16696]: Using interface ppp0
Aug 22 18:40:00 pppd[16696]: Connect: ppp0 <--> eth2.5
Aug 22 18:40:00 pppd[16696]: Connect time 22427440.0 minutes.
Aug 22 18:40:00 pppd[16696]: Sent 0 bytes, received 0 bytes.
Aug 22 18:40:02 pppd[16696]: PAP authentication succeeded
Aug 22 18:40:02 pppd[16696]: peer from calling number 54:75:D0:0D:E8:1A authorized
Aug 22 18:40:02 pppd[16696]: local IP address 89.112.46.30
Aug 22 18:40:02 pppd[16696]: remote IP address 81.9.101.123
Aug 22 18:40:02 pppd[16696]: primary DNS address 217.170.64.5
Aug 22 18:40:02 pppd[16696]: secondary DNS address 217.170.67.5
Aug 22 18:40:03 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Aug 22 18:40:03 resident: resident_ppp_handler - l2:eth2.5, l3:ppp0, tun:
Aug 22 18:40:03 resident: update dns
Aug 22 18:40:03 dnsmasq[819]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Aug 22 18:40:03 dnsmasq-dhcp[819]: read /etc/ethers - 0 addresses
Aug 22 18:40:03 dnsmasq[819]: using nameserver 217.170.80.83#53
Aug 22 18:40:03 dnsmasq[819]: using nameserver 81.9.4.4#53
Aug 22 18:40:03 resident: update rip
Aug 22 18:40:03 resident: update igmp
Aug 22 18:40:03 kernel: [539338.228000] eth2.5: dev_set_allmulti(master, -1)
Aug 22 18:40:03 kernel: [539338.412000] eth2.5: dev_set_allmulti(master, 1)
Aug 22 18:40:03 resident: update ntpclient
ved 1280 bytes.
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 18:37
Eltel что-ли?
Та-же фигня. И я тоже купил недавно новый роутер и не могу понять это в провайдере дело или в роутере.
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 23:11
Да eltel, хотя теперь билайн:(, радует, что я. не одна. видимо это и правда проблемы с провайдером.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
