Текущее время: Ср сен 23, 2026 21:38
 Заголовок сообщения: DIR-300NRU B6 проблема с NAT ?
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 15:47
У меня роутер DIR-300-NRU-B6 1.3.0
Стоит KerioMail c web интерфесом.
Снаружи на WEB-морду KERIO по IP-шнику без проблем .
Из локалки, так-же по внешнему IP-шнику - вылазиет панель управления роутером.
До этого стоял DI-804 все работало без проблем.
Может еще надо галку поставить?
Есть-ли возможность поменять порт web-консоли у DIR-300 ?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300NRU B6 проблема с NAT ?
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 15:56
Видимо, DIR-300/NRU/B6 не поддерживает NAT-loopback, а DI-804 поддерживает.
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 18:15
Мдя... грустно. Спасибо за ответ.
и как быть ?
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 20:00
ilyas_spb писал(а):
и как быть ?
А сильно оно нужно из локалки-то?...
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 11:23
Да есть несколько клиентов с KerioConnectOffline сидят то дома, то на работе,. а теперь в настройка соединения надо каждый раз менять адрес сервака....блин
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 11:37
напишите им в файле hosts
две записи , и пусть обращаются как хотят :-)
