Текущее время: Ср сен 23, 2026 21:39
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 17:34
H/W Ver: C3
F/W Ver: 1.51b14
настроил впн-подключение по этому примеру: http://www.d-link.ru/ru/faq/69/328.html
впн соединяется, интернет работает, но как только включаю торрент, д-линк начинает поголовно блокировать порты(см. лог) и интернет пропадает. пробовал прописывать VirtualServer, пробовал DMZ, пробовал правило в файервол "разрешить всё и вся" но ничего не помогает.
IP и порты каждый раз разные
WAN Type: PPTP (V1.51b14)
Display time: Friday August 21, 2009 00:04:12
Friday August 21, 2009 00:02:52 PPTP start to dial-down
Friday August 21, 2009 00:02:54 Restarted by 192.168.1.7
Friday August 21, 2009 00:03:23 DOD:triggered internally
Friday August 21, 2009 00:03:23 PPTP start to dial-up
Friday August 21, 2009 00:03:23 PPTP server=xxx.xxx.xxx.xxx
Friday August 21, 2009 00:03:25 MSCHAP1: S=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Friday August 21, 2009 00:03:25 IPCP1: IP is xxx.xxx.xxx.xxx
Friday August 21, 2009 00:03:28 Disassociated: Blocked access attempt from 94.103.224.76:54398 to UDP port 25203
Friday August 21, 2009 00:03:30 Disassociated: Blocked access attempt from 94.103.224.76:54398 to UDP port 25203
Friday August 21, 2009 00:03:34 Disassociated: Blocked access attempt from 94.103.224.76:54398 to UDP port 25203
Friday August 21, 2009 00:03:34 Disassociated: Blocked access attempt from 78.84.72.51:19494 to UDP port 12701
Friday August 21, 2009 00:03:35 Disassociated: Blocked access attempt from 65.55.158.80:3544 to UDP port 54722
Friday August 21, 2009 00:03:41 Disassociated: Blocked access attempt from 87.117.187.83:64322 to UDP port 54722
Friday August 21, 2009 00:03:41 Disassociated: Blocked access attempt from 65.55.158.80:3544 to UDP port 54722
Friday August 21, 2009 00:03:43 Disassociated: Blocked access attempt from 65.55.158.80:3544 to UDP port 54722
как его отучить от самоблокировки портов?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 14:19
поддержка, ау!
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2012 19:37
хороший пример безразличия к конечному пользователю :)
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2012 12:04
Решился вопрос? а то такая же проблема, найти ответа не могу?
