Текущее время: Ср сен 23, 2026 21:39
 Заголовок сообщения: DIR-320NRU куча проблем.
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 20:58
Купил эту лажу, по совету продавцов. на замену заклиневшему асусу 500му.
1) DIR-320NRU не сохраняет пароль , соединение по рртр, как и в билайне. настроил, сохранил соединилось, инет работает. вытащил штекер из розетки (эмуляция пропадания питания) роутере не подключается вообще. надо зайти в настройки и забить опять пароль для аутентификации в впн.
2) проброс портов не работает вообще, ни по инструкции ни без нее. ip камеры через роутер не транслируются, а вот сам роутер доступен на 80 порту где угодно хоть внутри локалки, хоть из инета. и хз как его закрыть.
3) самое смешное что умный телек смарт тв самсунг с650 с ланом, этот роутер не подключает к себе вообще. у меня на компе поднят длна сервер, а через этот роутер работать невозможно. скажу сразу, через асус 500ый и даже зиксель 330 телек работает..
4) усб вообще ни о чем, на кой он вообще там нужен , если нельзя подключить флешку и поднять фтп? даже самая древность как .... мамонта это умеет делать..
5) прошивку я обновлял. сейчас последняя.
Роутером пользоваться невозможно. Проды шлют в длинк, обменивать этот .... не хотят.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320NRU куча проблем.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 18:20
техподдержка выше всякий похвал. почти все жалуются на одни и те же косяки, роутер не роутер а кетайский хаб за 5 баксов.. и главное продают, и не краснеют..
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 13:43
итак. перепрошил 320нру в зюксель китетик. все заработало.. длинк может сказать спасибо зюкселю.. но при подключении телека к кроутеру. порт на роутере не загорается. роутер не видит телек ни с патчкордом ни с кроссовером. ни на 10 метром нана 0,5 метра. ни в кабеле ни в телеко проблем нет, ибо стабильно работало годами, сначала на зюкселе 330ом потом на асусе 500ом..
как сделать так чтоб роутер увидел телек? хаб не выход. нет свободныз розеток, и телеков несколько, по всей квартире.
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 21:51
а теперь выяснил. на роутере не работает автоопределение скорости на лан портах. и в прошивке баг сетевого драйвера. 320нру и кинетик обно и тоже устройство. в кинетике баг с драйвером исправлено, а скорость порта можно вручную вбить. а длинк не исправляет ошибки.
