Текущее время: Сб сен 26, 2026 08:36
 Заголовок сообщения: DFL-800 и IP телефон
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 22:32
Добрый день! Ситуация следующая. Для организации IP-телефонии принесли роутер в связке с IP-телефоном. Роутер имеет адрес локальной сети, а для выхода в инет стоит DFL-800. Сказали, чтобы все заработало нужно:
Для нормально работы связки роутер-телефон необходимо открыть:
- 500 udp на внешние хосты;
- esp (proto #4) на внешние хосты;
- ipencap (proto #50) на внешние хосты;
- icmp (пинги) тоже желательно.
Подскажите, как это сделать на DFL 800.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-800 и IP телефон
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 23:12
Пинги по умолчанию разрешены
Для того чтобы заработал IPsec, надо сделать правило NAT lan/phone_ip wan/all-nets ipsec-suite и поставить его выше других NAT правил
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 11:33
Проблема та же, делал как описано выше - не помогает. Судя по логам, коннект на 500 порту есть, а дальше тишина. Какие еще есть варианты? На другом конце стоит сервер под FreeBSD.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 20:38
Что в логах?
Покажите скрин правил.
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 17:46
Скрин в настоящий момент показать не могу, но сделал в точности так, как описано вами. Правило стоит первым в списке, ниже есть правила для выпуска в сеть пользователей сети, правила для проброса до веб-сервера и пара правил для создания туннелей с двумя другими корпусами нашей организации. Не понимаю, в чем может быть дело, а сделать нужно до зарезу.
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 22:43
Вынимайте логи, без как минимум них вам сложно помочь
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 12:40
Вот скрин правил.
А в логах кроме установленного соединения ничего не нашел.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 00:32
Выше #1 сделайте правило
NAT lan/IP_phone wan1/all-nets ipsec-suite
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 08:50
Уже делал, все равно не работает. Телефон в состоянии Discover xx.xx.xx.xx, т.е. ищет ip-адрес, но не находит.
P.S. А разве all-services не включает в себя ipsec-suite?
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 08:57
Вот что появляется в логах Изображение
Как я понимаю соединение устанавливается. Должны ли быть еще какие-то записи?
Добавил как вы сказали выше правило. Теперь коннект через него, но дальше опять тишина. Может проблема-то на другом конце?
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 17:02
Discovering это очень растяжимое понятие и может включать в себя различные стадии. Как вы писали, первое что думается (получение IP) - уже работает
Смотрите по Status > Connections - что там
Проверяйте другую сторону, в первую очередь на тему что происходит с установкой IPsec
