Текущее время: Вс ноя 01, 2026 09:55
 Заголовок сообщения: VPN
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2005 14:51
Люди добрые, не подскажете ли, где можно почитать о настройке VPN.
Ситуация такая: есть firewall DFL-100 и точка доступа DWL-2100AP? соединённые витой парой. DFL-100 включён в локалку через хаб, а точка доступа подключена к радиоинтернету.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2005 08:04
Спасибо вам, люди!
Блин...
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2005 09:34
Опишите более подробно задачу, что за тип VPN куда соединять и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2005 11:10
Провайдером выданы следующие данные:
IP xxx.xxx.xxx.xxx
маска 255.255.255.224
шлюз yyy.yyy.yyy.yyy
DNS1 zzz.zzz.zzz.zzz
DNS2 --//--
Есть локальная сеть 192.168.0.x (255.255.255.0)
Есть модем (точка доступа) DWL-2100AP, подключённый к инету. Если подключить провод от этого модема к одному компу, то интернет работает. Если подключить его к DFL-100, подключённому к локальной сети через хаб, то какие настройки нужно сделать для него, чтобы инет появился в локалке? Причём не на всех компах, а на "нужных". Сказали, что это можно сделать через VPN.
Ну и на компах в сети, что нужно настроить?
VPN вроде наладил, но связи с инетом нет. Видимо что-то не так сделал.
Ещё раз спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2005 07:16
Если я правильно Вас понял, то подключение к Интернету у Вас через радио канал, который обеспечивает DWL-2100AP. В данном случае Вам необходимо подключить DWL-2100AP к WAN порту DFL-100, на WAN порту DFL-100 используйте Statip IP и данные выданные провайдером:
IP xxx.xxx.xxx.xxx
DNS2 --//--
К LAN порту подключите локальную сеть, адрес LAN порта DFL-100 ставьте из сети 192.168.0.x. На компьютерах в качестве основного шлюза указывайте LAN IP DFL-100.
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2005 09:56
Делал уже. Не помогает.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2005 06:29
А если вместо DFL-100 подключить компьютер и прописать данные выданные провайдером, работает ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2005 08:58
Работает.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2005 09:35
Извиняюсь. Признаю себя нехорошим человеком. Был неправ. Почти.
Заработало после нажатия кнопочки Reset на DFL. Но с одной поправкой. Приходится использовать DHCP-сервер на файерволе. Иначе никак. что и следовало ожидать.
Так вот вернусь к первоначальному вопросу. Можно ли доступ организовать через VPN??? А то ведь каждый особо грамотный юзер влезет в Инет.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2005 06:30
VPN концентратором для Вашей задачи DFL-100 быть не может. Чтобы запретить нелегальным пользователям использовать Интернет, настраиваете IP Filtering.
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2005 08:19
Спасибо за помощь.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 49
