Текущее время: Чт сен 24, 2026 01:40
 Заголовок сообщения: Маршрутизация PPTP
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 19:34
Привет!
Есть 2 удаленных компа! Между ними настраиваю VPN PPTP виндовый. Проброс портов через DLINK DIR-100. как с одного компа настроить таблицу маршрутов чтобы получить доступ к внутренней сети другого компа ? хотя бы чтобы пинг пропускал
 Заголовок сообщения: Re: Маршрутизация PPTP
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 20:09
обратитесь документации " маршрутизация и удаленныйдоступ"
Роутеры тут ни причем - не та тема форума ;-)
CyberJohn писал(а):
Привет!
Никаких маршрутов не требуется добавлять. Чтобы трафик ходил через VPN туннель и через основное соединение, вполне достаточно зайти в настройки VPN-подключения ->дополнительные параметры TCP/IP, снять галочку - использовать основной шлюз в удаленной сети. Это со стороны клиента.
Со стороны сервера - можно просто расшарить соединение.
Как это сделать ознакомьтесь здесь:
http://windows.microsoft.com/ru-ru/wind ... on-Sharing
Только причем здесь ваш маршрутизатор – непонятно.
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 20:37
clones писал(а):
CyberJohn писал(а):
Привет!
со стороны клиента галка эта снята!
привожу настройки сети:
клиент 192.168.1.50 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.1.1
подключаемся по внешнему адресу 46.146.242.53 это WAN адрес роутера DIR-100, который пробрасывает порт 1723 на внутренний адрес компа(192.168.0.100) , принимающий входящие соединения! на обоих компах windows 7 Pro
далее у клиента 192.168.10.2 а у сервера 192.168.10.1
нужно получить доступ со стороны сервера к адресу 192.168.1.50
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 19:19
clones писал(а):
CyberJohn писал(а):
Привет!
Спасибо товарищи! разобрался!
Надо было со стороны клиента поставить еще галку "Отключить добавление маршрута,основанное на классе" далее прописал маршрут до хоста(сети) и вуаля все робит!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
