Текущее время: Чт сен 24, 2026 01:34
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 20:55
При подключении через данный роутер через некоторое время работы перестают открываться некоторые страницы (обычно связанные с отправкой данных форм). ОС Windows XP SP 3, установлен Outpost. При прямом подключении или при подключении через роутер под другой ОС (Linux) этих проблем не заметил. Хотелось бы узнать, я что-то не настроил или это проблемы с роутером?
0_o
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 21:20
Это проблема не с роутером, а с Outpost(ом) - настроен криво.
Сначала отвечаете на свой вопрос, после задаете его.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 15:20
Почему тогда при том же самом Outpost-е но при напрямую подключённом Интернете проблем нет?
0_o
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 15:35
потму что меняются IP адреса и оутпост воспринемает другие правила .
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 17:43
Какие именно настройки тогда мне нужно смотреть?
0_o
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 18:15
Роутер здесь совершенно не причем, и настройка программы Outpost никакого отношения не имеет к данному форуму.
Можете поискать ответы на свои вопросы тут:
http://www.agnitum.ru/support/contact.php
Надеюсь, данная программа Вами куплена, а не украдена.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 18:31
Если вы так уверены, что роутер ни при чём, и предположительно по крайней мере догадываетесь, в чём может быть дело, может хотя бы подскажете?
Данная программа является пробной версией, так что нет.
0_o
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 18:37
Какие еще догадки? Молодой человек, Вы ясно написали, что при подключении к роутеру другого компьютера таких проблем нет. Что вы хотите, чтобы Вас научили настраивать эту программу?
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 18:51
Не другого, а того же самого, под другой ОС.
Наличие у вас догадок - это моя догадка исходя из вашей уверенности.
0_o
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 02:26
Как я и думал, вы оказались неправы. Судя по всему, дело было в дровах для сетевухи.
0_o
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 08:24
а сетевуха это наверное часть роутера ?
я всю жизнь думал что это комплектующее компьютера ;-) , вам же сразу сказали что ищите проблему в компе - как самое первое оутпост - второе - как вы сами догадались - сетевуха .
Роутер в этом случае не виноват ни как :-)
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 14:03
Ну уж и никак не фаерволл.
Про комп в целом мне никто ничего не говорил, говорили только про фаер, тем самым помогли его отмести, за что, в общем, и спс.
0_o
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 14:26
Скажите, пожалуйста, какая может быть связь некорректно работающего драйвера сетевого адаптера с этой проблемой:
Попахивает банальным троллингом.
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 14:37
Не совсем так. Outpost насколько я помню, накрывает дрова на сетевуху своей оболочкой.
Одним словом, RTFM for Outpost
http://www.agnitum.ru/products/outpost/docs.php
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 16:26
Сейчас у меня стоит всё тот же Outpost, так что не думаю, что дело было в нём.
0_o
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 54
