Текущее время: Вс ноя 01, 2026 11:26
 Заголовок сообщения: Как настроить DI-704UP
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2005 13:15
Купил DI-704up . Модем ADSL. Сейчас настроен на копьютере прокси. Переключаю на 704, настройки по умолчанию как прописаны, ip,vfcrf, Gate, DNS сервера. Рабоать не хочет. Подскажите последовательность настроки или может есть полная документация на русском.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2005 07:08
На WAN интерфейсе прописываете данные ip адрес, маску, шлюз, DNS. Компьютеры в локальной сети подключаете к LAN портам, в настройках tcp/ip на компьютере указываете получать ip адрес автоматически.
 Заголовок сообщения: настройка di-704
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2005 12:27
А если в сети все компьютеры прописаны с жестким TCP,IP адресом как
быть?
Вообще по настройке. Я делаю все через wizard. виртуальные сервера,
фильтры не трогаю. Настраиваю ip 172.18.72.130 mask 255.255.255.252
gate 172.18.72.128 вты 213.59.141.254 и 194.85.113.244
Больше по умолчанию ни чего не трогаю.
Сеть с выделеным сервером Win 2003 server, Activ direct, Ip адреса
распределены жестко по ПК.
Как быть в этом случае. настройки эксплоера?
или вариант настройки через прокси.
Сейчас у меня выделен ПК на нем прокси USergate и Фаервол.
можно настроить прокси на работу через di-704?
Заранее благодарен за совет.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2005 12:41
А Вы прокси как перенастраиваете? На клиентах старый должен остаться, поскольку в устройстве встроенного нет. И адрес у вас какой-то странный в подсети, там минимальный 172.18.72.129 а у Вас .128
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2005 14:02
По прокси это вопрос второй. Я пока не могу выйти в интернет с копьютера в сети. НАстройки в эксплоере убираю использовать прокси.
НАдо ли в настройка tcp указывть шлюз 192,168,0,1 или нет.
А по адресу. такуй указан в договоре а в сетевой карточке указаны два шлюза 172,18,72,129 и 172,18,72,128. Настроенный пк с двумя сетевухами одна с выше перечисленными настройками вторая в сеть 192,168,0,25 255,255,255,0
Что делать
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2005 14:05
Еще какой режим выбирать динамический или статический ip при этих настройках. Пароля и логина нет. модем скомутирован на узле.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2005 15:11
Это у провайдера надо выяснять!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 93
