Текущее время: Ср сен 23, 2026 21:06
 Заголовок сообщения: DIR-615: как увеличить сигнал?
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 23:30
Ситуация следующая. Роутер стоит в одной комнате а в другой дальней или на лоджии уже не ловит. Как и чем можно усилить сигнал?
для наглядности прикладываю рисунок квартиры:
1) здесь стоит роутер
2, 3, 4) в этих местах либо не соединяется либо слабый сигнал
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615: как увеличить сигнал?
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 23:43
Единственное, что можно посоветовать - перенести роутер в коридор, поближе к геометрическому центру квартиры. "Усиление" сигнала репитерами или при помощи wds себя редко когда оправдывает.
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 00:08
а что вы скажите об усилении сигнала за счёт более мощных антен
к примеру, http://voronezh.dns-shop.ru/catalog/i10 ... 2405c.html или http://voronezh.dns-shop.ru/catalog/i12 ... nnaya.html
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 08:24
лучший усилитель - антенна ! не писаное правило .
но не переусердствуйте, ведь с усилением полезного сигнала усиливаются и шумы в эфире .
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 08:55
Я тоже за антенну!
Если нужен эстетический вид, то можно взять панельную секторную антенну заводского исполнения,
она будет помощнее!
У меня вариант такой: на 320NRU сделаны 2 антенны биквадрата, выведенные в чердак частного дома,
с сигналом проблем нет!
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 10:12
Чтобы антенны в качестве усилителя себя оправдали, их придётся менять с обеих сторон, как на роутере, так и на прочих компьютерах. Толку от установки шикарной антенны на роутер при условии, что на клиентских устройствах останутся двухдецибельные антенночки или вообще USB-свистки, также будет немного.
Также, вам надо ответить самому себе на вопрос, для чего вам этот wifi-канал нужен. Если во вконтактиках шарить, то, может, антеннами вы и обойдётесь: будет у вас слабый сигнал с большими задержками, ну и чёрт с ним. А если вам надо по wifi между компьютерами фильмы тягать, то я бы на вашем месте всё же подумал о перемещении роутера - профит будет больше.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
