Текущее время: Пн июн 29, 2026 02:11
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 13:35
После настройки IPsec туннеля мужду DI-804HV и DFL-860e обнаружил следущую проблему: при копировании большого файла с одного компа на другой, скорости выше 800 килобайт в секунду достичь не удается. Пропускная способность линии связи и быстродействие компьютеров тут не причем, т.к. при отключении шифрования, 8-10 мегабайт в секунду достигается легко. Есть ли какой то способ увеличить производительность? Как я понимаю, слабое место в данной цепочке - DI. Есть ли другие недорогие решения для решения этой проблемы? И стоит ли попробовать поменять какие либо настройки в протоколах на DI?
И еще один момент: мониторил загрузку проца на DFL, на момент копирования она достигала 30-40%. Ужас! :o Что же будет, если я подключу 3-4 удаленных офиса?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 42
