Текущее время: Чт сен 24, 2026 19:31
 Заголовок сообщения: DFL -260E переход на резервный канал
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 18:28
Подскажите пожалуйста, настроил DFL -260e работает вон 1 как основной, и дмз как второй резервный. Как можно его правильно настроить на резервный канал? в плане: Он работает все нормально, но вот если у основного провайдера нет инета!, но все днсы и шлюз основного провайдера пингуются. Как заставить DFL перейти на резервного провайдера автоматически? Заранее благодарю
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 21:44
надо сделать мониторинг основного канала через пинг, например гугловские DNS
а за ним с такойже метрикой сделать маршрут на резеврынй канал .
только не забудте что клиентам надо выдавать реальные DNS лучше теже гугловские или любые рабочие сервера
как разбиратся с DNSrelay я так и не понял в этом случае .
да и не забудте правила на резевный канал .
можно конечно обьеденить wan и DMZ в группу и использовать ее в правилах .
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 20:42
Спасибо, если не тяжело на банальном примере можете расписать, я не селен в этом аппарате.
Еще такой момент, можно ли брать гугловский ДНС ? если гугловская страница грузиться с 3го раза ? по логике он нормально будет пинговаться (еще не пробовал правда) ...
Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 09:02
Пингуете вы скорее всего тоже по DNS, отсюда и проблемы
Для теста, пропишите (руками) на клиентском ПК гугловые DNS 8.8.8.8/8.8.4.4 и сэмулируйте отключение основного канала
Хотите считать с него трафик?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 79
