Текущее время: Пт сен 25, 2026 05:14
 Заголовок сообщения: Резервирование каналов.
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 10:56
Здравствуйте, уважаемые.
Это продолжение моей темы Резервирование каналов в разделе Коммутаторы.
Кратко предыстория:
Есть три площадки, которые соединены между собой с помощью Провайдер1 в кольцо через коммутаторы на площадках (маршрутизаторов нет), а также существует отдельно проложенные оптики между двумя площадками. Хотел выполнить резервирование каналов с помощью STP, но у провайдера режется FBPDU, а значит резервирование на L2 не получится.
Выход - резервирование на L3 с помощью динамической маршрутизации (посоветовали OSPF).
Самостоятельно такую маршрутизацию между сетями не настраивал, и соответственно прошу у вас проверки, критики, советов.
Нарисовал схему сети, которую я вижу. Все ли верно? Может что-то неправильно или лишнее есть?
Вообще хотелось бы, чтобы адресация на площадках осталась та же как и сейчас (192.168.1.*, раздается через DHCP), но, думаю, что так не получится.
От этой сети надо связь всех площадок для передачи файлов, связи с БД, почта, интернет (через прокси в Сеть1). Также по этим каналам планируется пустить телефонию (VoIP) и, возможно, шифрование.
Посоветуйте, какое оборудование можно применить в данном случае, чтобы можно было управлять шириной канала для различных трафиков (для VoIP понадобится выставить больший приоритет), возможность применения шифрования (VPN).
 Заголовок сообщения: Re: Резервирование каналов.
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 19:24
Для OSPF вариантов кроме DFL нет, смотрите на DFL-860E~1660 - в зависимости от требуемой производительности и количества интерфейсов (у 860E можно делать port based VLAN)
В целом, OSPF на стенде у меня работал, нареканий к нему нет
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 07:33
При трех сетях не проблема и без OSPF сделать резервирование :). Многократно обсуждалось в форуме
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 08:51
С удовольствием почитаю, найти бы только.
А кратко сможете подсказать каким образом можно обойтись без OSPF?
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 09:54
Можно и без OSPF. Но с ней, думаю, в данном случае будет правильней и оперативнее переключаться.
Вариант без OSPF - это простое резервирование каналов. Для DFL есть инструкция в FAQ на сайте. И много раз обсуждалась на форуме.
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 08:57
Основное отличие вариантов "с OSPF" и "без OSPF" в том, что при использовании OSPF оба роутера одновременно пускают трафик по маршруту и в паре все контролируют, когда при автономной настройке каждый роутер живет своей жизнью - один уже пустил трафик, а второй еще не принимает
Хотя, для 3х сетей без проблем сделать и так и так
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
