Текущее время: Чт сен 24, 2026 01:37
 Заголовок сообщения: DIR-100, проблема со скоростью
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 16:39
Провайдер(если важно) Kabinet, все работает замечательно, но только в режиме 10mbit. Использовал VPN(PPTP) на тарифе 10мбит, так что не заморачивался, все равно больше 16 мбит роутер вроде бы не тянет. Захотел поставить 50 мбит по тарифу, перешел на статический ip(роутер тянет до 75), а при включении в режим работы 100мбит или автосогласование роутер не видит интернет(написано интернет оффлайн). При 10mbit работает отлично, сетевуха пробована в разных режимах, роутер видно, а он интернет не видит. В техподдержке прова говорят, что не занимаются настройкой роутеров. Как быть и в чем проблема? Прошивка апрельская с фтп длинка ftp://ftp.d-link.ru/pub/Router/DIR-100/Firmware/RevC/Router/
 Заголовок сообщения: Re: DIR-100, проблема со скоростью
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 16:53
сетевуха мощьней поэтому криво обжатый кабель может и проглотить а вот роутер не смог - трясите провайдера
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 18:19
А что конкретно потребовать с провайдера? Заменить кабель? Комп к проводу без роутера не подключить, высоко и короткий провод, не проверить без него.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 20:29
[quote="stationfuk"]А что конкретно потребовать с провайдера? Заменить кабель? [quote]
проверить при необходимости переобжать\заменить
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 12:46
Спасибо, попробую.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
