Текущее время: Чт сен 24, 2026 09:36
 Заголовок сообщения: DIR-615 + IPTV ЕСТЬ ЛИ РЕШЕНИЕ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 14:05
Есть в наличии маршрутизатор DIR-615 ревизия E4 Firmware Version DIR615E4_FW511RUB05beta01.bin от 15.05.2012,
настроен PPPoE Dual Acces Russian установлено получение IP от провайдера Динамический, так же для работы IPTV сделано еще настройка в WAN Physical Setting IP Static вида 1.0.0.2 255.255.255.252 gateway 1.0.0.1.Все работает, но через некоторое время почемуто закрывается PPPoE соединение,это видно на ноуте в WIN-7 пишет без доступа к Интернету,и происходят проблемы с IPTV, оно начинает дергаться (замечание, в настройке PPPoE Dual Acces Russian стоит подключенеи Always), и если смотреть меню Status то в полях где должны быть IP адреса провайдера указаны адреса из WAN Physical Setting IP Static вида 1.0.0.2 255.255.255.252 gateway 1.0.0.1, если сделать Connect то все возвращается на круги своя, и так рвется постоянно.Замечу на в режиме Static IP все работает без проблем, но в таком режиме есть свои минусы...не работает видео по запросу, но это к проблеме не относится.Если ли возможность исправить в прошивке или добавить настройки как в новых сериях DIR-300/320 NRU где есть возможность сделать отдельно PPPoE и IPoE, либо создать прошивку как в DIR-100 чтобы понимало VLAN.
Благодарю заранее за развернутый ответ, если такой будет.
Также могу потестить прошивки.....
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 + IPTV ЕСТЬ ЛИ РЕШЕНИЕ?
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 09:41
Уважаемые D-LINKовцы, скажите есть ли возможность на данной железке (DIR-615), повторюсь, каким-нибудь способом создать прошивку как у серии NRU 320/620 хотябы БЭТТУ, либо как у DIR-100 есть прошивки как Router так и Switch. Просто не хочется делать эксперименты как указано в этой ветке viewtopic.php?f=3&t=141828&start=15 и здеся viewtopic.php?f=3&t=141426
Буду очень рад если будут хотя бы БЭТА - версия для указанного выше!
Скажите, что на это ответите Вы или Ваша ШТАБ-квартира?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 57
