Текущее время: Чт сен 24, 2026 09:35
 Заголовок сообщения: DI-804HV и DMZ
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 11:04
Здравствуйте.
Возникла необходимость сделать видеорегистратор доступным из Интернета. Добавил адрес регистратора в DMZ роутера. Всё вроде бы заработало, но как-то странно. Если я подключаюсь с компьютера напрямую подключенного к сети ИНтернет, то всё ОК, а если компьютер подключен к Интернет через Wi-Fi, например, или кабелем через роутер какой-нибудь, то подключения не происходит (очень долго подключает и в итоге выдаёт ошибку - Подключение прервано). Пробовал на разных провайдерах с разных компьютеров. Интерфейс видеорегистратора на стандартном 80 порту, сначала пробовал пробросом портов настроить через Virtual Servers, там вообще не заработало никак. Прошивка роутера 1.53RU
 Заголовок сообщения: Re: DI-804HV и DMZ
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 10:47
Скорее всего проблема с MTU на том роутере, с которого подключаетесь, попробуйте уменьшить MTU с шагом 50.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 08:02
Скажите, такая ситуация ещё, чтобы тему отдельную не создавать. VPN по IPsec организован, всё работает прекрасно только вот в DOSе я не могу файлы скопировать в удалённый офис. Т.е. ИЗ удалённого офиса могу, при этом скорость и коннект отличные, но как только пытаюсь скопировать что-нибудь туда, то тут же виснет всё. Пробовал на двух разных компьютерах, причём неважно что, даже файлик в 100 Кб.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 77
