Текущее время: Чт сен 24, 2026 09:36
 Заголовок сообщения: Blocked access attempt в логах di804hv
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 12:56
Здравствуйте.
Логи di804hv завалены такими сообщениями:
Tuesday June 19, 2012 13:22:36 Blocked access attempt from xx.xxx.x.xxx:xxxxx to UDP port 58843
Tuesday June 19, 2012 13:22:36 Blocked access attempt from xx.xxx.x.xxx:xxxxx to UDP port 57989
Tuesday June 19, 2012 13:22:36 Blocked access attempt from xx.xxx.x.xxx:xxxx to UDP port 65415
Tuesday June 19, 2012 13:22:36 Blocked access attempt from xx.xxx.x.xxx:xxxxx to UDP port 64847
Tuesday June 19, 2012 13:22:36 Blocked access attempt from xx.xxx.x.xxx:xxxx to UDP port 64849
По ≈10 сообщений в секунду. Что это значит? На форуме говорят "неправильные настройки DNS". Где копать? У меня тип соединения с провайдером напрямую, то есть доступ в Интернет есть при default'ных настройках, которые после сброса роутера reset'ом.
 Заголовок сообщения: Re: Blocked access attempt в логах di804hv
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 16:22
Скорее всего идет UDP флуд на WAN интерфейс роутера. Можно попробовать установить в Disable параметры SPI mode и DoS Protection на странице TOOLS > Misc
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 18:56
Но это же функции firewall. Какой смысл их отключать, если они в этом случае выполняют своё прямое назначение?
То есть мой роутер просто DoS'ят?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
