Текущее время: Ср сен 23, 2026 18:12
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: DIR 615 H/W ver E4 5.11RU проблема
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 18:46
subzik писал(а):
mishagar писал(а):
Вопрос снимается поскольку в ноутах только 1 антена способная максимум 150 мбит/с в одну сторону. А поскольку работает в обе стороны - то пополам. + там ещё служебная информация итого 65 мбит/с - это максимум .
Есть еще такая тема, с тем, что у нас стандарт вайфая N не сертифицирован и на вайфай ноутбука, если ставить на русскую винду, дрова смотрят что в этом регионе N стандарт не сертифицрован и он зарезается, для этого нужно выкачивать специальные, разлоченые драва, как то так..
А вот и нет - стандарт сертифицирован!!!
802.11n в России
В России этот стандарт официально сертифицирован. Оборудование стандарта 802.11n разрешено к применению на территории России в диапазонах 2400—2483.5, 5150—5350 и 5650—5725 МГц приказом Министерства связи и массовых коммуникаций России от 14 сентября 2010 г. № 124 «Об утверждении Правил применения оборудования радиодоступа. Часть I. Правила применения оборудования радиодоступа для беспроводной передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц». Подготовкой норм применения стандарта занимался ФГУП Научно-исследовательский институт радио (НИИР).
http://ru.wikipedia.org/wiki/802.11n
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 11:34
subzik писал(а):
а какая точно сейчас прошивка стоит?
инфа в статусе:
Firmware Version : 5.11RU , Wed, 30 Mar 2011
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 12:44
Yugen776 писал(а):
инфа в статусе:
можете попробовать прошиться до DIR615E4_FW511RUB03beta02.bin 15-Aug-2011 10:56 3.4M
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 15:39
mishagar писал(а):
Как настроить его на скорость 300 мбит/с??? Ведь заявлена поддержка такой скорости!!! У меня стоит в настройках маршрутизатора вай фая использовать только 802.11n . Ноутбук определяет сеть (тип радио 802.11n и скорость пишет 65 мбит/с !!! Как добиться 300 мбит/с??? Ноут поддерживает 802.11n. Замерял сколько будет копироваться видео файл 1.5 гб с компа подключенного по проводу на ноут по вай фай - 5 минут! Качество сигнала - отличное. Это далеко не 300 мбит/с! В битах и байтах я разбираюсь. Стоит последняя 5.11 русская прошивка ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/F ... beta02.bin От себя добавлю что 1.5 гб должно копироваться при идеальных условия со скорость 300 мбит/с - 41с! Ну пускай минуту поскольку условия всегда не идеальные...
вопрос актуален. Проверил на работе своим ноутбуком, там при плохом сигнале подключается 150 мбит/с
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 09:50
Скорость беспроводного соединения 300Мбит/с - для этого необходимо использование канала шириной 40MHz и защитного интервала 400нс (Short GI), 2 приемопередатчика на одной стороне (в роутере) и 2 на другой (в адаптере).
В настройках роутера ширина канала задается 20MHz или Auto 20/40MHz.
При выборе ширины канала Auto20/40MHz если условия окружающей электромагнитной обстановки или подключненный клиент не позволяют использовать полосу 40MHz будет использоваться канал шириной 20MHz, максимальная скорость беспроводного соединения при этом - 150Мбит/с.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 09:35
а вот я добился подключения в 150mbps)) Больше у меня бук не вытащит. Проблемы были в 1. Прошивка роутера Dir 615 e4b 2. Драйвера wifi карточки в ноутбуке.
Что касается 1го вопроса..
Для начала скачайте программу, сканирующую wifi диапазон каналов InSSIDer 2.0. Запустите и посмотрите в каком режиме работает ваша сеть.. должна работать сразу на двух! каналах.
если нет..выключите на своем свистке автоподключение к роутеру по вайфай и перезагрузите полностью роутер, а во время перезагрузки смотрите в программу в каком виде появляется сигнал вайфая от роутера- на одном канале или на двух. В ом случае если на двух, значит с роутером все ок. Вам нужно подключиться к вайфаю и если, при подключении, к роутеру по вайфай один из двух каналов исчез, значит проблема в вашем свистке вайфай(либо ковырять дрова, либо шить саму карточку). Если второй канал даже не появлялся,
в этом случае, попробуйте перепрошить роутер на версию 5.10RU http://tsd.dlink.com.tw/downloads2008detailgo.asp т.к. у меня мой роутер совсем отказывался на 5.11 их запускать.
Кстати, глюк с отключением второго канала есть только на dir615. пробовал подключаться на двухканальный сигнал dir300, каналы не вырубаются при любых дровах
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 23:31
А можно ли эту самую прошивку DIR615E4_FW511RUB03beta02 залить в роутер?
Сейчас прошивка Hardware Version: B2 Firmware Version: 2.27RU
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 09:00
у вас другая ревизия B,а эта прошивка для E. тем более именно эта прошивка не стабильная. так что она вам и не нужна и не подойдет
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 10:43
subzik писал(а):
Yugen776 писал(а):
инфа в статусе:
сейчас прошился на эту последнюю прошивку... Изменений никаких нет. Через секунд 20 айфон потерял сигнал вай-фай! :>(
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 15:02
да, кстати. С появлением этого устройства у меня QIP почему-то стал рассоединяться постоянно вплоть до блокировки qip на несколько часов (ICQ пашет нормально, хоть и рассоединяется бывает тоже). И это уже по локалке, а с ноута по вай-фай все ок... Может это как-то связано с вафлей iphone... но что-то явно глючит в этом роутере..
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 19:25
Попробуйте тупо изменить шифрование wi fi с wpa на wep. Рекомендую, хоть и смешно но помогает при вылетах.
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 15:26
шифрование wep даже и пробовать не хочется, так как оно ломается за секунды.
а вот только что обнаружил на фтп длинка и установил новую прошивку DIR 615 E4_FW511RUB05beta01.bin (5.11RU , Wed, 2 May 2012) - вроде как вай-фай не пропадает :) Хотелось бы комментариев от сотрудников длинка по этой прошивке...
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 23:16
новая прошивка решила проблемы с iphone! УРА! Спасибо длинковцем!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
