Текущее время: Ср сен 23, 2026 06:21
 Заголовок сообщения: DIR-632 пропадает WI-FI
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 12:39
Периодически пропадает Wi-Fi. Обычно каждое утро когда клиент включает ноутбук - а доступной сети нет. Все восстанавливается после того как захожу в Wireless Settings, сохраняю настройки которые уже забиты. Сеть сразу видна.
Делать так каждый раз уже устал. В чем может быть дело ?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-632 пропадает WI-FI
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 12:40
Firmware Version : 1.02 , Wed, 24 Nov 2010
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 10:49
спасибо
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 09:29
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-632/ ... 3RUB11.bin
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 07:23
скачал. пытаюсь прошить, пишет:
The uploaded firmware file may not be correct. You may have uploaded a file that is not intended for this Gateway, or the uploaded file may be corrupted.
If the uploaded file is correct, it is possible that the gateway may be too busy to properly receive it right now. In this case, please try the upload again. It is also possible that you are logged in as a 'user' instead of an 'admin' - only administrators can upload new firmware.
The Gateway will not be reprogrammed.
делаю все верно. что не так ?
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 07:24
up
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 09:40
newbie_1, возможно, что-то на вашем компьютере режет трафик. Брендмауэр или антивирус.
Либо попробуйте прошиться через аварийный режим роутера.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 43
