Текущее время: Вс ноя 01, 2026 09:55
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2005 19:42
Не ругайте пролистал 63 страницы форума данной проблемы не нашел..
Надо: раздать инет (стрим НЕО) на 3 компа домашняя сеть (IP динамически раздаются)Все лампочки на DL 604 ("нужные" Pwr, Wan прямой (от модема до роутера), Lan 1,2) работают (что говорит о том , что девайс работает)
Имеется: LAN модем ZTE zxdsl 831 и роутер DI 604(доступ к веб интерфейсу устройства есть)
Настраивал по мануалу от DI 604 (прошивка 3.10)
при попытке соединения пишет : connection :PPoE Disconected
на при нажатии на кнопку коннект реакции нет
лог (точнее фаервол проявляет некую активность но не говорит , что что-то рвется в инет):
uesday March 22, 2005 01:11:28 DOD:triggered internally
Tuesday March 22, 2005 01:11:28 start to dial-up
Tuesday March 22, 2005 01:11:28 PADT sent
Tuesday March 22, 2005 01:11:29 PADI sent Stream
Tuesday March 22, 2005 01:11:29 PADO recv 0006 STREAM
Tuesday March 22, 2005 01:11:29 PADR sent
Tuesday March 22, 2005 01:11:29 PADS recv 8002 6009
Tuesday March 22, 2005 01:11:32 PPP3: TX LCP Request
Tuesday March 22, 2005 01:11:32 PPP3: Rx LCP Request
Tuesday March 22, 2005 01:11:32 PPP3: TX LCP ACK
Tuesday March 22, 2005 01:12:37 PADR sent
Tuesday March 22, 2005 01:12:37 PADS recv 8002 6309
Tuesday March 22, 2005 01:12:40 PPP3: TX LCP Request
Tuesday March 22, 2005 01:12:40 PPP3: Rx LCP Request
Tuesday March 22, 2005 01:12:40 PPP3: TX LCP ACK
Tuesday March 22, 2005 01:12:40 PPP3: Rx LCP ACK
Tuesday March 22, 2005 01:12:40 CHAP3: Authentication failure
Tuesday March 22, 2005 01:12:40 LCP3: terminate request
Tuesday March 22, 2005 01:12:40 PPP3: closed
пмогите чем можите ..
Если есть возможность просто скиньте CFG шник для стрима (наверняка он есть)или пример наcтройки DI 604 под стрим НЕО..
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2005 09:23
Судя по логу все настроено нормально, проблема при аутентификации, проверьте еще раз пароль.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 48
