Текущее время: Чт сен 24, 2026 04:20
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 17:44
Все делаю по инструкции http://www.dlink.ru/ru/faq/246/1035.html
у меня 2 устройства к которым должен быть паблик доступ
КОМПЬЮТЕР 192.168.0.60 порт 3389 (RDP)
ВИДЕОРЕГИСТРАТОР 192.168.0.60 от него порты 8080 (Веб доступ) и 554 (для софта)
пример такой
Шаблон–  «Custom».
Имя – Видеонаблюдение
Интерфейс– WAN
Протокол–  TCP/UDP (пробывал и просто  TCP и UDP)
Внешний порт (начальный), Внешний порт (конечный)– 8080
Внутренний порт (начальный), Внутренний порт (конечный) – 8080
Внутренний IP– 192.168.0.60
и никакого доступа нет ни к чему. перезагружал, Ип статический, но при этом при входе с паблика XXX.XXX.XXX.XXX:80 я спокойно попадаю на роутор и его настройки. Внутри локальной сети все работает, так же ненашел привязку ИП по макам.
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 13:18
Еше проблема
вот таблица клиентов маршрутизатора
В ней ноутбук и компьютер в сети.
Самое интересное что маршрутизатор периодически не видет видеорегистратор, который по ИП 192.168.0.44 бы получен по DHCP что видно на скрине, но при всем этом по этому адресу 192.168.0.44:8080 попасть на видерегистратор можно без каких либо ограничений! что за глюки, неужели придется отказаться от дальнейших покупок сие чуда.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 09:03
viewtopic.php?f=3&t=121446 п.18
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 11:44
1) Обновился, такая же проблема, ни до компа ни до видеорегистратора пакеты не доходят!
2) DMZ не подходит, У меня 2 устройства!
Возвращаю в магазин обратно на зюхеле все на ура! Я очень разочарован в версии В5, раньше вроде хочешь не хочешь работало, и без таких лаг!
