Текущее время: Чт сен 24, 2026 15:52
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 12:37
Добрый день. есть следующая задача: интернет приходит на wan 1 в lan подключены компьютеры через коммутаторы. Сеть между компьютеров работает без ограничений. Для доступа в интернет пользователей хотим поднять PPTP сервер на межсетевом экране. Т.е. каждый пользователь при обращении к интернету будет открывать PPTP, указывая пароль, а межсетевой экран будет открывать ему доступ в интернет тоннелем поверх сети. как получить доступ к сети из интернета инструкция есть на сайте, а вот как сделать наоборот не можем догадаться, что поменять. Если есть возможность буду благодарен за подробную инструкцию. если тема уже обсуждалась, то пере направьте, пожалуйста, так как я не нашел. Буду благодарен за любые подсказки. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 13:43
меняйте все тоже самое но для Lan интерфейса
все тоже самое . только указывайте все настройки и не забудьте правила написать для доступа клиентов в интернет .
зы у меня так работает :-)
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 14:22
Спасибо, но разобраться трудновато. Может у кого есть подробная инструкция? буду благодарен.
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 16:08
http://www.dlink.ru/ru/faq/85/479.html
только вникните и исправте интерфейсы прослушивания под свои задачи . ну и правила тоже - под NAT на ваш интерфейс с интернетом :-)
зы . если пользователям всем присвоить статичные IP на туннелях - то можно и трафик считать кто сколько скушал - и имена хостов резольвить :-)
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 18:26
если пользователям всем присвоить статичные IP на туннелях - то можно и трафик считать кто сколько скушал...
любопытная мысль! ;-)
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 08:37
Дорый день, еще один вопрос: можно ли настроить доступ пользователей к одному сайту без логинов и паролей, а для остальных сайтов используется авторизация по ссылке: http://www.dlink.ru/ru/faq/85/574.html Может какое-то правило прописать, а вот какое???? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 07:47
прописать разрешающее правило для этого сайта
nat : lan/lan-net wan/Ip_site all- service
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 10:49
Спасибо. Но создаю новое правило: nat all-service lan\lannet wan1\wan1net и во вкладке nat прописываю адрес сайта. при переходе на адрес выдает окно авторизации. если так как вы написали nat all-service lan\lannet wan1\IP сайта то тоже самое. при переходе по ip адресу после авторизации попадаюне на сайт,а на страницу хостинг-провайдера. напрямую без авторизации не дает, выпадает окно авторизации.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 14:40
скрин правил в студию !
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 10:30
Вот скрин
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 10:36
на форум загрузить не получилось ( вот ссылка http://s61.radikal.ru/i174/1205/ad/21f01ad4e197.jpg
во вкладке nat стоит определить адрес отправителя и указан IP сайта. и больше ничего нет.
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 12:04
чему равен wan1net .
посмотрите правило которое я написал и переботайте под себя ,
site_IP должен быть равен IP к которому вы разрешаете доступ , если IP много ( зеркала) то создайте группу из IPv4 и используйте ее в правилах .
все работает уверяю вас . у меня такое же работает :-)
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 12:22
wan1net 10.76.33.34 он подключен к ADSl модему, который имеет адрес 10.76.33.33, а модем со стороны провайдера из диапазона 172.ххх.ххх.ххх точно не помню
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 12:25
вру, wan1net маска подсети модема 225.225.225.224, если я правильно понял, то по вашей схеме wan1net должен иметь адрес сайта? тоже так пробовали, вылезает окно авторизации. может у вас есть возможность скинуть ваш скрин, может я чего-то недопонимаю. Огромное спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 13:00
вот тут с интефейса Vlan_19 сети 10.10.19.0/24 разрешон доступ до IP ( понятно какой ) через интерфейс INTERNET
... далее идут правила все запрещающие . в вашем случае нужны правила авторизации .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
