Текущее время: Ср сен 23, 2026 06:21
 Заголовок сообщения: дфл210 работает от2мин до 1 часа
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 09:15
рабочему конфигу года 3 , ничего не менялось, перестают ходить пакеты при этом фэйс не виснет ничего не подтомаживает конект не рвется (билайн москва) , после перезагрузки работает от 2-3мин до 1часа видимо в зависимости от нагрузки
что могло произойти?
железке лет 5
 Заголовок сообщения: Re: дфл210 работает от2мин до 1 часа
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 09:30
варианты:
аппратные
- заменить блок питания на заведомо исправный
- посмотреть прибор на наличие вспухших электролит. конденсаторов.
- воткнуть между провайдером и DFL промежуточный коммутатор
программные
- обновить прошивку до 2.27.05.35
- настроить девайс с нуля.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 09:34
на счет бп мысль хорошая и вскрыть кондеры посмотреть
все остальное делал с минимальным конфигом , результат тотже
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 10:03
да действительно похоже бп , подрубил его к рабочей dwl2100 она даже не завелась, вскрыл дфлку кондеры все целы
у длинка похоже проблема с блоками питания , у 6 двлок купленых в один день поменял все бп через 2 года
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 10:17
Это не проблема даже, а больше похоже на заговор. Практически на всех моих DFL-210 блоки питания сгорают через 2-3 года.
Именно поэтому у меня это было отписано первым пунктом.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 43
