Текущее время: Вт сен 22, 2026 20:38
 Заголовок сообщения: Не могу обновить прошивку DIR-613 E4
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2012 11:40
Подопытный: DIR-615 Hardware Version: E4 Firmware Version: 5.10
Скачал все имеющиеся на FTP прошивки для E4, при скармливании их роутеру получаю один и тот-же ответ:
The uploaded firmware file may not be correct. You may have uploaded a file that is not intended for this Gateway, or the uploaded file may be corrupted.
If the uploaded file is correct, it is possible that the gateway may be too busy to properly receive it right now. In this case, please try the upload again. It is also possible that you are logged in as a 'user' instead of an 'admin' - only administrators can upload new firmware.
The Gateway will not be reprogrammed.
На текущей прошивке нет режимов Russian PPPoE или Russian PPTP, а хотя-бы какой-нибудь из них очень нужен.
Что делать?
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2012 19:37
таже проблема, пробовал прошить через морду и через аварийку, сегодня буду пробовать через консоль
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 11:41
ап
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 16:31
up
прошу помогите перепрошить роутер
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 08:18
up
